    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Foot Pedal - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Pedale del piede - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Patatine sul pedale 4. Ispezione del cavo a pedale Back to Top
Introduzione
I pedali consentono all'operatore di eseguire manualmente le seguenti funzioni idrauliche:
    Blocco/sblocco autocentrante
  • Bloccare e sbloccare il morsetto di riposo costante
  • Posizionamento delle scorte di coda
  • Tailstock Quill Posizionamento
Tabella dei sintomi
Il pedale del piede non sta azionando il mandrino. Chip bloccato nel sensore. Controllare se ci sono chip nel sensore.
La molla del pedale è rotta. Controllare la molla del pedale
I cavi sono danneggiati o non collegati. Verificare se i cavi sono danneggiati o collegati.
Il pedale non sta azionando il riposo costante o il materiale posteriore. Chip bloccato nel sensore. Controllare se ci sono chip nel sensore.
Patatine sul pedale
Azione correttiva: Controllare se ci sono chip nel sensore. Controllare la molla del pedale
  • Soffiare aria nel pedale per rimuovere i trucioli nel sensore di prossimità. Se il problema persiste per verificare se sono presenti chip che interferiscono con il sensore.
  • Controllare la molla del pedale [1] e verificare la tensione. Sostituire se necessario.
Azione correttiva: Verificare se i cavi sono danneggiati o collegati.
  • spingere [PARAMETER/DIAGNOSTIC] sul controllo.
  • Scorrere fino alla scheda Diagnostica I/O.
  • Verificare che il CONTROL_FOOT_PEDAL bit di ingresso (situati sulla colonna laterale sinistra nella sezione di input I/O) sono alternando da 1 (stato normale) a 0 quando si preme il pedale del piede.
  • Se il bit non cambia stato, assicurarsi che i cavi non siano danneggiati e siano seduti correttamente. Se non è visibile alcun danno, è possibile saltare i perni alla connessione in cui il pedale del piede si collega alla lamiera.
    • Se il bit cambia stato, sostituire l'interruttore del pedale del piede.
    • Se il bit non cambia stato, allora è necessario saltare i perni su P19 sulla scheda I/O.
    • Se il bit ora cambia stato allora è necessario ohm il cavo dallo chassis per l'ingresso I/O P19.
    • Se il bit ancora non cambia stato, allora è necessario diagnosticare la scheda I/O. Vedere procedura diagnostica della scheda I/O.See I/O board diagnostic procedure.
    • Se il cavo non si schiarisce correttamente, sostituire il cavo.
