    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Foot Pedal - Troubleshooting Guide
Service Home Voetpedaal-gids voor probleemoplossing
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Chips op het pedaal 4. Kabel inspectie voorvoet pedaal Back to Top
Inleiding
Met de voetpedalen kan de machinist de volgende hydraulische functies handmatig uitvoeren:
  • Klauwplaat Klemmen/Ontspannen
  • Vaste rust klem en Ontklem
  • Positionering staart voorraad
  • Positionering van de tailstock Quill
Symptoom tabel
Het voetpedaal wordt niet bediend door de klauwplaat. Chip vastzit in sensor. Controleer of er chips in de sensor zitten.
De pedaal veer is kapot. Controleer de pedaal veer
Kabels zijn beschadigd of niet aangesloten. Controleer of de kabels beschadigd of aangesloten zijn.
Het voetpedaal wordt niet bediend door de gestage rust of de tailstock. Chip vastzit in sensor. Controleer of er chips in de sensor zitten.
Chips op het pedaal
Corrigerende maatregelen: Controleer of er chips in de sensor zitten. Controleer de pedaal veer
  • Blaas de lucht in het pedaal om chips in de nabijheidssensor te verwijderen. Als het probleem blijft open het pedaal om te controleren of er chips interfereren met de sensor.
  • Controleer de pedaal veer [1] en controleer op spanning. Vervang indien nodig.
Corrigerende maatregelen: Controleer of de kabels beschadigd of aangesloten zijn.
  • Push [PARAMETER/DIAGNOSTIC] knop op het besturingselement.
  • Scrol naar het tabblad I/O-diagnose.
  • Controleer of de CONTROL_FOOT_PEDAL invoer bits (in de linker kolom in de I/O-invoer sectie) wisselen van 1 (normale toestand) naar 0 wanneer het voetpedaal wordt ingedrukt.
  • Als de bit niet verandert, zorg er dan voor dat de kabels niet beschadigd zijn en goed zitten. Als er geen schade zichtbaar is, u de pinnen springen op de aansluiting waar het voetpedaal wordt aangesloten op het plaatwerk.
    • Als de bit verandert van status, vervang dan de voetpedaal schakelaar.
    • Als de bit niet van status verandert dan moet je de pinnen op P19 op de I/O-kaart springen.
    • Als de bit nu verandert van status dan moet u Ohm de kabel van de behuizing naar de I/O-ingang P19.
    • Als de bit nog steeds niet van status verandert dan moet je de I/O-kaart diagnosticeren. Zie de diagnostische procedure van de I/O-kaart.
    • Als de kabel niet naar Ohm correct is, vervang dan de kabel.
