      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - CHC - TG0065
Inicio de Servicio Pedal – Guía de resolución de problemas – CHC - TG0065
TG0065
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Chips on the Pedal 4. Foot Pedal Flag Adjustment 5. Foot Pedal Cable Inspection Back to Top
Los pedales permiten al operador realizar manualmente las siguientes funciones hidráulicas:
  • Fijar y liberar plato de garras
  • Fijar y liberar la luneta
  • Posicionamiento del contrapunto
  • Posicionamiento de caña de contrapunto
El pedal no está accionando el plato. Viruta atascada en el sensor. Compruebe si hay virutas en el sensor.
El muelle del pedal está roto. Compruebe el resorte del pedal
Los cables están dañados o no están conectados. Compruebe si los cables están dañados o conectados.
La bandera metálica del interruptor no acciona el interruptor. Compruebe la bandera del interruptor del pedal al accionar el pedal y asegúrese de que accione el interruptor. Consulte la sección  de ajuste de la  bandera del pedal a continuación.
El pedal no está accionando ni la luneta ni el contrapunto. Viruta atascada en el sensor. Compruebe si hay virutas en el sensor.
La bandera metálica del interruptor no acciona el interruptor. Compruebe la bandera del interruptor del pedal al accionar el pedal y asegúrese de que accione el interruptor. Consulte la sección Ajuste de la bandera del pedal a continuación.
Chips on the Pedal
Acción correctiva: Compruebe si hay virutas en el sensor. Compruebe el resorte del pedal
  • Sople aire en el pedal para eliminar las virutas en el sensor de proximidad. Si el problema continúa, abra el pedal para comprobar si hay alguna viruta que interfiera con el sensor.
  • Compruebe el resorte del pedal [1] y mire la tensión. Sustitúyalo si es necesario.
Para ajustar la bandera del pedal, empuje la bandera [1] hacia abajo hasta que la palanca del interruptor normalmente abierto [2] se libere por completo. Pise el pedal y escuche que haga clic para asegurarse de que la bandera y la palanca del interruptor estén actuando correctamente.
Acción correctiva: compruebe si los cables están dañados o conectados.
  • Pulse el botón [PARAMETER/DIAGNOSTIC] en el control.
  • Desplácese hasta la pestaña Diagnostic de E/S.
  • Compruebe que los bits de entrada de CONTROL_FOOT_PEDAL (ubicados en la columna izquierda en la sección de entrada de E/S) alternan entre 1 (estado normal) y 0 cuando se presiona el pedal.
  • Si el bit no cambia de estado, asegúrese de que los cables no estén dañados y estén colocados correctamente. Si no hay daños visibles, puede saltar los pines de la conexión donde el pedal se conecta a las cubiertas metálicas.
    • Si el bit cambia de estado, sustituya el interruptor del pedal.
    • Si el bit no cambia de estado, entonces necesita saltar los pines del P19 en la placa de E/S.
    • Si el bit ahora cambia de estado, necesita medir la resistencia óhmica del cable desde el cerramiento de la entrada de E/S P19.
    • Si el bit sigue sin cambiar de estado, necesita realizar un diagnóstico de la placa de E/S. Consulte el procedimiento de diagnóstico de la placa de E/S.
    • Si el resultado de la medición de resistencia óhmica no es correcto, sustituya el cable.
