My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - CHC - TG0065
Service Home Fußpedal – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0065
Fußpedal - Fehlersuchanleitung - CHC
TG0065
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Chips on the Pedal 4. Foot Pedal Flag Adjustment 5. Foot Pedal Cable Inspection Back to Top
Die Fußpedale ermöglichen es dem Bediener, folgende hydraulischen Funktionen manuell auszuführen:
  • Spannfutter klemmen/ausspannen
  • Lünette ein-/ausspannen
  • Reitstock positionieren
  • Pinole des Reitstocks positionieren
Das Fußpedal aktiviert das Spannfutter nicht. Im Sensor stecken Späne fest. Überprüfen Sie, ob sich Späne im Sensor befinden.
Die Pedalfeder ist gebrochen. Überprüfen Sie die Pedalfeder.
Kabel sind beschädigt oder nicht angeschlossen. Überprüfen Sie, ob die Kabel beschädigt oder angeschlossen sind.
Das Metallschalter-Flag betätigt den Schalter nicht. Prüfen Sie beim Betätigen des Fußpedals die Markierung des Fußpedalschalters und stellen Sie sicher, dass die Metallmarkierung den Schalter betätigt. Siehe Fußpedal Abschnitt Einstellung der Flagge unten.
Das Fußpedal aktiviert die Lünette oder den Reitstock nicht. Im Sensor stecken Späne fest. Überprüfen Sie, ob sich Späne im Sensor befinden.
Das Metallschalter-Flag betätigt den Schalter nicht. Prüfen Sie beim Betätigen des Fußpedals die Markierung des Fußpedalschalters und stellen Sie sicher, dass die Metallmarkierung den Schalter betätigt. Siehe Abschnitt Fußpedal Markierungsanpassung unten.
Chips on the Pedal
Korrekturmaßnahme: Überprüfen Sie, ob sich Späne im Sensor befinden. Pedalfeder prüfen
  • Blasen Sie Luft in das Pedal, um Späne aus dem Näherungssensor zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, öffnen Sie das Pedal, um zu überprüfen, ob Späne die Funktion des Sensor beeinträchtigen.
  • Überprüfen Sie die Pedalfeder [1] und die Spannung. Tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
Zum Einstellen der Fußpedal-Markierung die Markierung [1] nach unten drücken, bis sich der normalerweise geöffnete Schalthebel [2] vollständig löst. Drücken Sie das Fußpedal und warten Sie auf ein Klicken, um sicherzustellen, dass die Markierung und der Schalthebel ordnungsgemäß betätigt werden.
Abhilfemaßnahme: Überprüfen Sie, ob die Kabel beschädigt oder angeschlossen sind.
  • Drücken Sie die Taste [PARAMETER/DIAGNOSTIC] auf der Steuerung.
  • Scrollen Sie zur Registerkarte E/A-Diagnose.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Bits des Eingangs CONTROL_FOOT_PEDAL (in der linken Spalte im Abschnitt E/A-Eingang) von 1 (normaler Zustand) auf 0 umschalten, wenn das Fußpedal gedrückt wird.
  • Wenn sich der Zustand des Bits nicht ändert, überprüfen Sie, ob die Kabel nicht beschädigt sind und richtig sitzen. Wenn keine Beschädigung sichtbar ist, können Sie an der Stelle, an der das Fußpedal mit dem Blech verbunden ist, einen Brückenstecker anbringen.
    • Wenn sich der Zustand des Bits ändert, ersetzen Sie den Fußpedalschalter.
    • Wenn sich der Zustand des Bits nicht ändert, müssen Sie die Pins auf P19 an der E/A-Platine mit einem Brückenstecker verbinden.
    • Wenn sich das Bit jetzt ändert, müssen Sie für das Kabel vom Gehäuse zum E/A-Eingang P19 Ohm-Wiederstand anbringen.
    • Wenn sich der Status des Bits immer noch nicht ändert, müssen Sie die E/A-Platine diagnostizieren. Siehe Diagnoseverfahren für E/A-Platine.
    • Wenn das Kabel keinen richtigen Widerstand aufweist, ersetzen Sie es.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
