      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - CHC - TG0065
Service Home Voetpedaal - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0065
Voetpedaal - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
TG0065
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Chips on the Pedal 4. Foot Pedal Flag Adjustment 5. Foot Pedal Cable Inspection Back to Top
Met de voetpedalen kan de machinist de volgende hydraulische functies handmatig uitvoeren:
  • Klauwplaat Klemmen/Ontspannen
  • Vaste rust klem en Ontklem
  • Positionering staart voorraad
  • Positionering van de tailstock Quill
Het voetpedaal wordt niet bediend door de klauwplaat. Chip vastzit in sensor. Controleer of er spanen in de sensor zitten.
De pedaal veer is kapot. Controleer de pedaal veer
Kabels zijn beschadigd of niet aangesloten. Controleer of de kabels beschadigd of aangesloten zijn.
De metalen schakelaarvlag bedient de schakelaar niet. Controleer de vlag van de voetpedaalschakelaar wanneer het pedaal wordt bediend, zorg ervoor dat de metalen vlag de schakelaar bedient. Zie het hoofdstuk over het aanpassen van het  voetpedaal  hieronder.
Het voetpedaal wordt niet bediend door de gestage rust of de tailstock. Chip vastzit in sensor. Controleer of er spanen in de sensor zitten.
De metalen schakelaarvlag bedient de schakelaar niet. Controleer of de metalen vlag van het voetpedaal de schakelaar wanneer het pedaal wordt bediend activeert. Zie de paragraaf  Afstellen van de voetpedaalvlag hieronder.
Chips on the Pedal
Corrigerende maatregelen: Controleer of er spanen in de sensor zitten. Controleer de pedaal veer
  • Blaas de lucht in het pedaal om spanen in de nabijheidssensor te verwijderen. Als het probleem blijft open het pedaal om te controleren of er spanen interfereren met de sensor.
  • Controleer de pedaal veer [1] en controleer op spanning. Vervang indien nodig.
Om de vlag van het voetpedaal af te stellen, drukt u op de vlag [1] totdat de normaal geopende schakelaarhendel [2] volledig loslaat. Druk op het voetpedaal en luister of u een klik hoort, om er zeker van te zijn dat de vlag en de schakelhendel goed werken.
Corrigerende maatregelen: controleer of de kabels beschadigd of aangesloten zijn.
  • Druk op [PARAMETER/DIAGNOSTIC] op de besturing.
  • Scrol naar het tabblad I/O-diagnose.
  • Controleer of de CONTROL_FOOT_PEDAL invoerbits (in de linker kolom in de I/O-invoer sectie) wisselen van 1 (normale toestand) naar 0 wanneer het voetpedaal wordt ingedrukt.
  • Als de bit niet verandert, zorg er dan voor dat de kabels niet beschadigd zijn en goed zitten. Als er geen schade zichtbaar is, u de pinnen springen op de aansluiting waar het voetpedaal wordt aangesloten op het plaatwerk.
    • Als de bit verandert van status, vervang dan de voetpedaal schakelaar.
    • Als de bit niet van status verandert dan moet je de pinnen op P19 op de I/O-kaart springen.
    • Als de bit nu verandert van status dan moet u Ohm de kabel van de behuizing naar de I/O-ingang P19.
    • Als de bit nog steeds niet van status verandert dan moet je de I/O-kaart diagnosticeren. Zie de diagnostische procedure van de I/O-kaart.
    • Als de kabel niet naar Ohm correct is, vervang dan de kabel.
