      • Les Packs d’options Plus
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - CHC - TG0065
Accueil du service Pédale – Guide de dépannage - CHC - TG0065
TG0065
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Chips on the Pedal 4. Foot Pedal Flag Adjustment 5. Foot Pedal Cable Inspection Back to Top
Les pédales permettent à l'opérateur d'effectuer manuellement les fonctions hydrauliques suivantes :
  • Serrage et desserrage de mandrin
  • Serrage et desserrage de lunette fixe
  • Positionnement de Poupée Mobile
  • Positionnement de fourreau de Poupée Mobile
La pédale n’actionne pas le mandrin. Copeau coincé dans le capteur. Vérifiez s’il y a des copeaux dans le capteur.
Le ressort de pédale est cassé. Vérifiez le ressort de pédale
Les câbles sont endommagés ou non branchés. Vérifiez si les câbles sont endommagés ou branchés.
Le drapeau de l'interrupteur métallique n'active pas l'interrupteur. Vérifiez le drapeau du commutateur de pédale lorsque la pédale est actionnée, assurez-vous que le drapeau métallique actionne le commutateur. Voir la section de réglage  du drapeau de la pédaleci-dessous.
La pédale n’actionne pas la lunette fixe ou la Poupée Mobile. Copeau coincé dans le capteur. Vérifiez s’il y a des copeaux dans le capteur.
Le drapeau de l'interrupteur métallique n'active pas l'interrupteur. Vérifiez le drapeau du commutateur de pédale lorsque la pédale est actionnée, assurez-vous que le drapeau métallique actionne le commutateur. Voir la section ajustement du drapeau de la pédale ci-dessous.
Chips on the Pedal
Correctives: Vérifiez s'il y a des puces dans le capteur. Vérifiez le ressort de pédale
  • Soufflez de l’air dans la pédale pour enlever les copeaux dans le capteur de proximité. Si le problème persiste, ouvrez la pédale pour vérifier s’il n’y a pas de copeaux qui interfèrent avec le capteur.
  • Vérifiez le ressort de la pédale [1] et vérifiez la tension. Remplacez si nécessaire.
Pour régler le drapeau de la pédale, appuyez sur le drapeau [1] jusqu'à ce que le levier de l'interrupteur normalement ouvert [2] se libère complètement. Appuyez sur la pédale jusqu’au clic audible, pour vous assurer que le drapeau et le levier de l'interrupteur fonctionnent correctement.
Action corrective : Vérifiez si les câbles sont endommagés ou branchés.
  • Appuyez sur le bouton [PARAMETER/DIAGNOSTIC] sur la commande.
  • Passez à l’onglet Diagnostic E/S.
  • Vérifiez que les CONTROL_FOOT_PEDALbits d’entrée (situés sur la colonne latérale gauche dans la section d’entrée E/S) sont de 1 (état normal) à 0 lorsqu’on appuie sur la pédale.
  • Si le bit ne change pas d’état, assurez-vous que les câbles ne sont pas endommagés et sont mis en place correctement. Si aucun dommage n’est visible, vous pouvez sauter les broches au niveau de la connexion où la pédale est reliée à la tôle métallique.
    • Si le bit change d’état, remplacez l’interrupteur de pédale.
    • Si le bit ne change pas d’état, vous devez sauter les broches à P19 sur le tableau E/S.
    • Si le bit change d’état maintenant, vous devez ohm le câble de la cartérisation à l’entrée E/S P19.
    • Si le bit ne change toujours pas d’état, vous devez diagnostiquer le tableau E/S. Voir procédure de diagnostic de tableau E/S.
    • Si le câble ne parvient pas à ohm correctement, remplacez le câble.
