My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Foot Pedal - Troubleshooting Guide - CHC - TG0065
Serwis – Strona główna Pedał – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0065
Pedał - Instrukcja rozwiązywania problemów — CHC
TG0065
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Chips on the Pedal 4. Foot Pedal Flag Adjustment 5. Foot Pedal Cable Inspection Back to Top
Pedały umożliwiają operatorowi ręczne wykonanie następujących funkcji hydraulicznych:
  • Zaciskanie/zwalnianie uchwytu
  • Zacisk stałego odpoczynku i Unclamp
  • Pozycjonowanie tylnej ręki
  • Pozycjonowanie Quill tailstock
Pedał nożny nie uruchamia uchwytu. Chip zatrzymany w czujniku. Sprawdź, czy w czujniku znajdują się wióry.
Sprężyna pedału jest uszkodzona. Sprawdzić sprężynę pedału
Przewody są uszkodzone lub nie są podłączone. Sprawdź, czy przewody są uszkodzone lub podłączone.
Metalowa flaga przełącznika nie uruchamia przełącznika. Sprawdź flagę przełącznika pedału przy uruchamianiu pedału, upewnij się, że metalowa flaga uruchamia przełącznik. Zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą regulacji flagi pedału.
Pedał nożny nie uruchamia stałego odpoczynku lub konkału. Chip zatrzymany w czujniku. Sprawdź, czy w czujniku znajdują się wióry.
Metalowa flaga przełącznika nie uruchamia przełącznika. Sprawdź flagę przełącznika pedału przy uruchamianiu pedału, upewnij się, że metalowa flaga uruchamia przełącznik. Zapoznaj się z poniższą sekcją regulacja flagi pedału.
Chips on the Pedal
Działanie naprawcze: Sprawdź, czy w czujniku znajdują się wióry. Sprawdzić sprężynę pedału
  • Rozdmuchaj powietrze w pedał, aby usunąć wióry w czujniku zbliżeniowym. Jeśli problem nadal jest otwarty, należy sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek wióry zakłócające działanie czujnika.
  • Sprawdzić sprężynę pedału [1] i sprawdzić napięcie. W razie potrzeby wymienić.
Aby wyregulować flagę pedału, należy nacisnąć flagę [1], aż normalnie otwarta dźwignia przełącznika [2] zwolni się całkowicie. Naciśnij pedał i nasłuchuj kliknięcia, aby upewnić się, że flaga i dźwignia przełącznika działają prawidłowo.
Działanie naprawcze: Sprawdź, czy przewody są uszkodzone lub podłączone.
  • Naciśnij przycisk [PARAMETER/DIAGNOSTIC] na panelu sterowania.
  • Przewiń do karty Diagnostyka I/O.
  • Sprawdzić, czy bity wejściowe CONTROL_FOOT_PEDAL (znajdujące się w lewej kolumnie w sekcji wejściowej we/wy) przełączają się od 1 (normalny stan) na 0 po naciśnięciu pedału nożnego.
  • Jeśli bit nie zmienia stanu upewnij się, że przewody nie są uszkodzone i są prawidłowo osadzone. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, można przeskoczyć szpilki przy połączeniu, gdzie Pedał nożny łączy się z blachą.
    • Jeśli bit zmieni stan, wymień przełącznik pedału nożnego.
    • Jeśli bit nie zmieni stan to trzeba skakać szpilki na P19 na pokładzie I/O.
    • Jeśli bit teraz zmienia stan to trzeba Ohm przewód z obudowy do wejścia/wyjścia P19.
    • Jeśli bit nadal nie zmienia stanu, należy zdiagnozować płytę I/O. Zobacz procedurę diagnostyczną płyty I/O.
    • Jeśli przewód nie omuje prawidłowo, wymień przewód.
  • Informacja o dostępności
