      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Remote Jog Handle - Troubleshooting Guide - CHC - TG0118
Inicio de Servicio Volante de avance remoto - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0118
TG0118
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cables/Connectors 4. Serial Keyboard Interface PCB 5. Buttons/Switches 6. Pause During Jogging 7. Pulse Encoder Back to Top
Hay tres versiones diferentes del RJH: una versión simple y fácil de usar no pantalla [1], una versión LCD monocroma [2], y una versión con una pantalla LCD a color mejorada [3].
Alarma 546 DESBORDAMIENTO DEL BÚFER DE TECLADO SERIE, o ninguna de las funciones del RJH funcionan. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
Hay una PCB de interfaz de teclado serie defectuosa. Pruebe el RJH para los problemas.
Máquinas con SKBIF Versión 6.xx.  Alarma 546 DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE TECLADO SERIE. El firmware SKBIF está obsoleto. Asegúrese de tener la versión de firmware SKBIF 6.6 o superior.  Consulte el procedimiento Firmware de PCB de E/S - Actualización - NGC.
El selector de marcación Axis no puede activar el eje seleccionado. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
El selector de interruptores ha sido dañado o contaminado. Compruebe si el RJH está dañado o contaminación.
El selector Incremento de quiebre no activa el incremento seleccionado. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
El selector de interruptores ha sido dañado o contaminado. Compruebe si el selector de interruptores está dañado o contaminación.
El codificador de pulsos Jog Handle no genera movimiento del eje. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
Hay un codificador de pulsos Jog Handle defectuoso o contaminado. Compruebe si hay signos de contaminación o daños físicos en el asa del jog.
Los botones Detención de inicio o Alimentación no pueden iniciar el programa ni mantener la fuente. Los botones han sido dañados o contaminados. Compruebe si el RJH está dañado o contaminación.
El eje se detiene durante el trote o el asa no responde a los primeros clics al iniciar o cambiar de dirección. Funcionamiento normal. No se requiere ninguna acción.
Cables/Connectors
Acción correctiva:
  • Marque y aseegurese que el cable que conecta el RJH con el PCB de la interfaz del teclado serial está en buenas condiciones.
  • Inspeccione las conexiones en J2, J3 y P6 en la PCB de interfaz de teclado serie. Vuelva a sentar las conexiones.
Acción correctiva:
Conecte el Jog Handle directamente al MOCON y pruebe todas las funciones.
Si la manija Jog funciona correctamente cuando está conectada al MOCON, la interfaz de teclado serie puede estar defectuosa.
Buttons/Switches
Acción correctiva:
Examine los botones [1] y cambia [2] en busca de signos de daño físico o contaminación.
Si no hay ninguna pantalla en el RJH, retire la placa frontal. Compruebe la continuidad de los botones.
Acción correctiva:
Es un funcionamiento normal para la rueda de jog ignorar los primeros pulsos (clics) al iniciar o cambiar el movimiento del eje.
En las máquinas que tienen un control de próxima generación, el movimiento del eje se detendrá si gira la rueda de jog a una velocidad alta.
Asegúrese de tener instalado el software más reciente en su máquina.
Pulse Encoder
Acción correctiva:
Compruebe el codificador de pulsos y busque signos de daño físico o contaminación.
Algunas jog wheels tienen un tornillo de ajuste. Asegúrese de que esté apretado.
