My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Remote Jog Handle - Troubleshooting Guide - CHC - TG0118
Service Home Handrad für Schrittschaltung – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0118
Tragbares Bedienpult - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC
TG0118
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cables/Connectors 4. Serial Keyboard Interface PCB 5. Buttons/Switches 6. Pause During Jogging 7. Pulse Encoder Back to Top
Es gibt drei verschiedene Versionen des tragbaren Bedienpults (RJH): eine benutzerfreundliche und einfach zu bedienende Version ohne Display [1], eine Version mit monochromen LCD-Display [2] und eine Version mit einem erweiterten Farb-LCD-Display [3].
Alarm 546 ÜBERLAUF DES SERIELLEN TASTATURPUFFERS oder keine der Funktionen des RJH funktioniert. Es liegt eine fehlerhafte Verbindung auf der Leiterplatte der seriellen Tastaturschnittstelle des RJH oder auf der Maincon-/Mocon-Leiterplatte vor. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse.
Die Leiterplatte der seriellen Tastaturschnittstelle ist defekt. Testen Sie das RJH auf Probleme.
Maschinen mit SKBIF Version 6.xx.  Alarm 546ÜBERLAUF DES SERIELLEN TASTATURPUFFERS. Die SKBIF-Firmware ist veraltet. Stellen Sie sicher, dass Sie SKBIF-Firmware Version 6.6 oder höher hat. Siehe Verfahren  SKBIF-Platine/RJH-Firmware-Update – NGC.
Der Wahlschalter der Achse aktiviert die ausgewählte Achse nicht. Es liegt eine fehlerhafte Verbindung auf der Leiterplatte der seriellen Tastaturschnittstelle des RJH oder auf der Maincon-/Mocon-Leiterplatte vor. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse.
Der Wahlschalter ist beschädigt oder verunreinigt. Überprüfen Sie das RJH auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.
Der Wahlschalter zum schrittweisen Verfahren aktiviert das ausgewählte Inkrement nicht. Es liegt eine fehlerhafte Verbindung auf der Leiterplatte der seriellen Tastaturschnittstelle des RJH oder auf der Maincon-/Mocon-Leiterplatte vor. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse.
Der Wahlschalter ist beschädigt oder verunreinigt. Überprüfen Sie den Wahlschalter auf Beschädigung oder Verunreinigung.
Der Impulsgeber des Handrads für Schrittschaltung bewirkt keine Achsbewegung. Es liegt eine fehlerhafte Verbindung auf der Leiterplatte der seriellen Tastaturschnittstelle des RJH oder auf der Maincon-/Mocon-Leiterplatte vor. Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse.
Es liegt ein defekter oder verunreinigter Impulsgeber des Handrads für Schrittschaltung vor. Überprüfen Sie das Handrads für Schrittschaltung auf Anzeichen von Verunreinigungen oder Beschädigungen.
Die Tasten “Start” oder “Feed Hold” können das Programm nicht starten oder den Vorschub halten. Die Tasten sind beschädigt oder verunreinigt. Überprüfen Sie das RJH auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.
Die Achsenpause während des schrittweisen Verfahrens, oder das Handrad reagiert nicht auf die ersten paar Klicks beim Starten oder Ändern der Richtung. Normalbetrieb. Es sind keine Maßnahmen erforderlich.
Cables/Connectors
Korrekturmaßnahme:
  • Überprüfen Sie das Kabel und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel, welches das RJH mit der Leiterplatte der seriellen Tastaturschnittstelle verbindet, in gutem Zustand befindet.
  • Überprüfen Sie die Anschlüsse an J2, J3 und P6 auf der Leiterplatte der seriellen Tastaturschnittstelle. Setzen Sie die Verbindungen wieder ein.
Korrekturmaßnahme:
Verbinden Sie das Handrad für Schrittschaltung direkt mit dem MOCON und testen Sie alle Funktionen.
Wenn das Handrad für Schrittschaltung bei Anschluss an den MOCON ordnungsgemäß funktioniert, ist die serielle Tastaturschnittstelle möglicherweise defekt.
Buttons/Switches
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie die Tasten [1] und Schalter [2] auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verunreinigungen.
Wenn das RJH über keine Displayanzeige verfügt, entfernen Sie die Frontplatte. Überprüfen Sie die Kontinuität der Schaltflächen.
Korrekturmaßnahme:
Es ist normal, dass das Handrad für Schrittschaltung die ersten paar Impulse (Klicks) beim Starten oder Ändern der Achsbewegung ignoriert.
Bei Maschinen mit einer Steuerung der nächsten Generation wird die Achsbewegung angehalten, wenn Sie das Handrad für Schrittschaltung mit einer hohen Geschwindigkeit drehen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Software auf Ihrer Maschine installiert haben.
Pulse Encoder
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie den Impulsgeber und achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verunreinigungen.
Einige Handräder für Schrittschaltung verfügen über eine Stellschraube. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
