My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Remote Jog Handle - Troubleshooting Guide - CHC - TG0118
Pantalla de inicio de servicio *Volante de avance remoto* - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0118
Volante de avance remoto - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0118
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cables/Connectors 4. Serial Keyboard Interface PCB 5. Buttons/Switches 6. Pause During Jogging 7. Pulse Encoder Back to Top
Hay tres versiones diferentes del RJH: una versión simple y fácil de usar sin pantalla [1], una versión LCD monocroma [2], y una versión con una pantalla LCD a color mejorada [3].
Alarma 546 DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE TECLADO SERIE, o ninguna de las funciones del RJH funcionan. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
Hay una PCB de interfaz de teclado serie defectuosa. Pruebe el RJH para los problemas.
Máquinas con SKBIF versión 6.xx.  Alarma 546 DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE TECLADO SERIE. El firmware SKBIF está obsoleto. Asegúrese de tener la versión de firmware SKBIF 6.6 o superior.  Consulte el procedimiento Actualización de firmware de PCB de E/S/RJH de SKBIF - NGC.
El selector de marcación del eje no puede activar el eje seleccionado. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
El selector de interruptores ha sido dañado o contaminado. Compruebe si el RJH está dañado o contaminación.
El selector de avance de incremento no activa el incremento seleccionado. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
El selector de interruptores ha sido dañado o contaminado. Compruebe si el selector de interruptores está dañado o contaminado.
El codificador de pulsos Jog Handle no genera movimiento del eje. Hay una mala conexión en el PCB de la interfaz del teclado serial RJH o en el Maincon/MOCON. Compruebe los cables y las conexiones.
Hay un codificador de pulsos Jog Handle defectuoso o contaminado. Compruebe si hay signos de contaminación o daños físicos en el asa del jog.
Los botones de Inicio o Detención de avance no pueden iniciar el programa ni frenar el avance. Los botones han sido dañados o contaminados. Compruebe si el RJH está dañado o contaminación.
El eje se detiene durante el avance, o la palanca no responde a los primeros clics al iniciar o cambiar de dirección. Funcionamiento normal. No se requiere ninguna acción.
Cables/Connectors
Acción Correctiva:
  • Revise y aseegurese que el cable que conecta el RJH con el PCB de la interfaz del teclado serial está en buenas condiciones.
  • Inspeccione las conexiones en J2, J3 y P6 en la PCB de interfaz del teclado en serie. Vuelva a sentar las conexiones.
Acción Correctiva:
Conecte el Avance manual directamente al MOCON y pruebe todas las funciones.
Si la el Avance manual funciona correctamente cuando está conectada al MOCON, la interfaz de teclado en serie puede estar defectuosa.
Buttons/Switches
Acción Correctiva:
Examine los botones [1] e interruptores [2] en busca de signos de daño físico o contaminación.
Si no hay ninguna pantalla en el RJH, retire la placa frontal. Compruebe la continuidad de los botones.
Acción Correctiva:
Es parte de la operación normal que la rueda avance ignore los primeros pulsos (clics) al iniciar o cambiar el movimiento del eje.
En las máquinas que tienen un control de próxima generación, el movimiento del eje se detendrá si gira la rueda de avance a una velocidad alta.
Asegúrese de tener instalado el software más reciente en su máquina.
Pulse Encoder
Acción Correctiva:
Compruebe el Transductor/Contador de pulsos y busque signos de daño físico o contaminación.
Algunas ruedas de avance tienen un tornillo de ajuste. Asegúrese de que esté apretado.
  • Condiciones
