      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Remote Jog Handle - Troubleshooting Guide - CHC - TG0118
Pagina iniziale Assistenza Maniglia di avanzamento a distanza - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0118
TG0118
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cables/Connectors 4. Serial Keyboard Interface PCB 5. Buttons/Switches 6. Pause During Jogging 7. Pulse Encoder Back to Top
Ci sono tre diverse versioni del RJH: una versione non display semplice e facile da usare [1], una versione LCD monocromatica [2], e una versione con un display LCD a colori avanzato [3].
Allarme 546 OVERFLOW BUFFER TASTIERA SERIALE, o nessuna delle funzioni del lavoro RJH. C'è una connessione errata al PCB RJH Serial Keyboard Interface PCB o al Maincon/MOCON. Controllare i cavi e le connessioni.
C'è un PCB serial Keyboard Interface difettoso. Testare il RJH per eventuali problemi.
Macchine con SKBIF Versione 6.xx.  Allarme 546 OVERFLOW BUFFER TASTIERA SERIALE. Il firmware SKBIF è obsoleto. Assicurarsi di disporre della versione firmware SKBIF 6.6 o successiva.  Fare riferimento alla procedura Firmware I/O PCB - Aggiornamento - NGC.
Il selettore di composizione dell'asse non attiva l'asse selezionato. C'è una connessione errata al PCB RJH Serial Keyboard Interface PCB o al Maincon/MOCON. Controllare i cavi e le connessioni.
Il selettore dell'interruttore è stato danneggiato o contaminato. Verificare la presenza di danni o contaminazioni nel RJH.
Il selettore Incremento jog non attiva l'incremento selezionato. C'è una connessione errata al PCB RJH Serial Keyboard Interface PCB o al Maincon/MOCON. Controllare i cavi e le connessioni.
Il selettore dell'interruttore è stato danneggiato o contaminato. Verificare la presenza di danni o contaminazioni nel selettore dell'interruttore.
Il codificatore a impulsi Jog Handle non genera movimento dell'asse. C'è una connessione errata al PCB RJH Serial Keyboard Interface PCB o al Maincon/MOCON. Controllare i cavi e le connessioni.
C'è un codificatore a impulsi Jog Handle difettoso o contaminato. Controllare la maniglia del jog per i segni di contaminazione o danni fisici.
I pulsanti Start o Feed Hold non riescono ad avviare il programma o a tenere premuto il feed. I pulsanti sono stati danneggiati o contaminati. Verificare la presenza di danni o contaminazioni nel RJH.
La pausa dell'asse durante il jogging o la maniglia non risponde ai primi clic quando si avvia o si cambia direzione. Funzionamento normale. Non è richiesta alcuna azione.
Cables/Connectors
Azione correttiva:
  • Verificare e assicurarsi che il cavo che collega RJH al PCB Serial Keyboard Interface sia in buone condizioni.
  • Controllare le connessioni in J2, J3 e P6 sul PCB Serial Keyboard Interface. Riposizionare i collegamenti.
Azione correttiva:
Collegare Jog Handle direttamente al MOCON e testare tutte le funzioni.
Se l'handle Jog funziona correttamente quando è collegato al MOCON, l'interfaccia della tastiera seriale potrebbe essere difettosa.
Buttons/Switches
Azione correttiva:
Esaminare i pulsanti [1] e commuta [2] per i segni di danni fisici o contaminazioni.
Se non è presente alcun display sul RJH, rimuovere la piastra facciale. Controllare la continuità dei pulsanti.
Azione correttiva:
È normale che la ruota jog ignori i primi impulsi (clic) quando si avvia o cambia il movimento dell'asse.
Nelle macchine che hanno un controllo di nuova generazione, il movimento dell'asse si fermerà se si ruota la ruota jog ad una velocità elevata.
Assicurarsi di avere installato il software più recente nel computer.
Pulse Encoder
Azione correttiva:
Controllare l'encoder a impulsi e cercare segni di danni fisici o contaminazioni.
Alcune ruote jog hanno una vite prestabilita. Assicurarsi che sia stretto.
