    • Afficher tout
Remote Jog Handle - Troubleshooting Guide - CHC - TG0118
Accueil du service Manivelle électronique portable - Guide de dépannage - CHC - TG0118
TG0118
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Cables/Connectors 4. Serial Keyboard Interface PCB 5. Buttons/Switches 6. Pause During Jogging 7. Pulse Encoder Back to Top
Il existe trois versions différentes de la RJH : une version simple et facile à utiliser sans affichage [1], une version LCD monochrome [2], et une version avec un écran LCD couleur amélioré [3].
Alarme 546 DÉPASSEMENT DE MÉMOIRE TAMPON DE CLAVIER DE SÉRIE, ou aucune des fonctions RJH n’est active. Il y a une mauvaise connexion au PCB d’interface de clavier de série RJH ou au Maincon/MOCON. Vérifiez les câbles et les connexions.
Il y a un PCB défectueux d'interface de clavier de série. Testez le RJH pour les questions.
Machines avec SKBIF Version 6.xx.  Alarme 546 DÉBORDEMENT DE TAMPON DE CLAVIER EN SÉRIE. Le firmware SKBIF est obsolète. Assurez-vous d'avoir SKBIF version firmware 6.6 ou supérieure.  Consultez la procédure Mise à jour du Firmware SKBIF PCB / RJH - NGC .
Le sélecteur de cadran Axis n'active pas l'axe sélectionné. Il y a une mauvaise connexion au PCB d’interface de clavier de série RJH ou au Maincon/MOCON. Vérifiez les câbles et les connexions.
Le sélecteur d'interrupteur a été endommagé ou contaminé. Vérifiez les dommages ou la contamination de la RJH.
Le sélecteur d’incrément de marche manuelle n'active pas l'incrément sélectionné. Il y a une mauvaise connexion au PCB d’interface de clavier de série RJH ou au Maincon/MOCON. Vérifiez les câbles et les connexions.
Le sélecteur d'interrupteur a été endommagé ou contaminé. Vérifiez si le sélecteur d'interrupteur est endommagé ou contaminé.
L'encodeur d'impulsion de manivelle de marche manuelle ne génère pas de mouvement d'axe. Il y a une mauvaise connexion au PCB d’interface de clavier de série RJH ou au Maincon/MOCON. Vérifiez les câbles et les connexions.
Il y a un encodeur d'impulsion de manivelle de marche manuelle défectueux ou contaminé. Vérifiez la manivelle de marche manuelle pour déceler des signes de contamination ou de dommages physiques.
Les boutons Démarrer ou Maintenir ne lancent pas le programme ou l’avance. Les boutons ont été endommagés ou contaminés. Vérifiez si le RJH est endommagé ou contaminé.
La pause de l'axe au cours de la course ou la poignée ne répond pas aux premiers clics lors du démarrage ou du changement de direction. Opération normale. Aucune action n'est requise.
Cables/Connectors
Action corrective
  • Vérifiez et assurez-vous que le câble qui relie au PCB d’interface de clavier en série est en bon état.
  • Inspectez les connexions sur J2, J3 et P6 sur le PCB d’interface de clavier de série. Repositionnez les connexions.
Action corrective
Connectez la manivelle de marche manuelle directement au MOCON et testez toutes les fonctions.
Si la manivelle de marche manuelle fonctionne correctement lorsqu'elle est connectée au MOCON, l'interface de clavier en série peut être défectueuse.
Buttons/Switches
Action corrective
Examinez les boutons [1] et les commutateurs [2] pour déceler des signes de dommages physiques ou de contamination.
S'il n'y a pas d'affichage sur le RJH, retirez la plaque de montage. Vérifiez la continuité des boutons.
Action corrective
Il est normal que la molette manuelle ignore les premières impulsions (clics) lors du démarrage ou du changement de mouvement de l'axe.
Sur les machines disposant d’une commande nouvelle génération, le mouvement de l'axe s'arrêtera si vous faites tourner la molette à un taux élevé.
Vérifiez que vous avez installé le dernier logiciel sur votre machine.
Pulse Encoder
Action corrective
Vérifiez l'encodeur d'impulsion et recherchez des signes de dommages physiques ou de contamination.
Certaines roues ont une vis de fixation. Assurez-vous qu'elle est serrée.
