      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
20000 Alarm System Notifications / Messages
Inicio de Servicio Alerta de servicio/Noticias 20000 Alarmas / Mensajes
5 de enero de 2018 20000 Alarmas / Mensajes
Las alarmas 20000 son sólo mensajes informativos. Estos se generan generalmente en el encendido y se muestran solamente en el histórico de alarmas. Esta información es utilizada por nuestros desarrolladores de software con fines de depuración. Este solo es un mensaje informativo; no es necesario reemplazar ninguna pieza. Normalmente no requieren ninguna acción de servicio. La excepción es con los mensajes de error de la tarjeta de memoria SD. Esto indica que la máquina tiene la opción de memoria extendida, pero la parte SD del procesador no funciona correctamente.
Será común al actualizar las máquinas anteriores a 2018 a un nuevo software para un 20003 No se detectó ningún mensaje de tarjeta de sonido/alarma que se generará al encenderse en el histórico de alarmas. Los nuevos controles están equipados con componentes de audio para su uso con los vídeos de la máquina. El nuevo software comprobará si los componentes están instalados en el encendido. No se debe realizar ninguna acción de servicio para este mensaje.
Evento
Título
Descripción
20000
Cambio de parámetros
El control notifica un cambio de parámetros.
20001
Evento de inicialización
El control notifica un evento de inicialización.
20002
Elemento modificado
El control notifica un elemento modificado.
20003
No hay suficiente espacio en SD
20004
Problema de idioma
El control notifica un aviso de idioma.
20005
Correctores cambiados
El control notifica un corrector modificado.
20006
Mensaje informativo
El control notifica un mensaje informativo.
20007
Fallo del ventilador del husillo
La frecuencia de este mensaje se utilizará con fines de depuración. Inspeccione el ventilador del husillo cuando se le ordene que funcione.
20008
Recuperación YD (estrella-triángulo)
Este mensaje aparece en el histórico de alarmas porque el control detectó que los estados de realimentación del contactor WYE/DELTA eran incorrectos pero no lo suficientemente largos como para generar la alarma 4.9973. Compruebe todas las conexiones de terminalWYE / DELTA para asegurarse de que tienen una conexión estrecha. Compruebe que los grifos del transformador estén en la ubicación correcta. Averigua si estos mensajes se producen durante cortes intensos. No sustituya ninguna pieza. Si estos mensajes siguen apareciendo, genere un informe de errores y envíelo por correo electrónico a Haas Service.
20009
Apagado de CNC
El control notifica un apagado de CNC.
20010
Sin tarjeta de sonido
No se ha detectado ninguna tarjeta de sonido.
20011
Sobrecalentamiento del transformador
Advertencia: El transformador superó el límite de temperatura.
20012
Sobrecalentamiento de la electrónica
Advertencia: Se ha alcanzado el límite de temperatura del armario.
20013
La pallet pool no funciona
Falta el programa, falta la paleta.
20014.0
Evento de comunicación del cambiador de herramientas SIO
Comunicación restaurada. Se detectó la PCB del cambiador de herramientas en la PCB de E/S y está comunicando correctamente con la PCB de E/S principal.
20014.1
Se perdió la comunicación. La PCB del cambiador de herramientas no se detectó en el encendido.
20015
Evento de E/S simulado
No disponible
20016
Pantalla táctil no detectada
No se ha detectado la pantalla táctil.
20017
Evento clave de seguridad
N/D
20018
Actualización del robot
Se ha actualizado el robot.
20019
Evento del medidor de herramientas
Se ha utilizado el medidor de herramientas.
20020
No se ejecutó el trabajo del cargador automático de piezas especificado
Advertencia: esto suele ocurrir si falta el programa NC especificado por el trabajo o había un problema con el propio trabajo.  Si este era el único trabajo del cargador automático de piezas, también recibiría una alarma, pero si se encontró esto como parte del programador del cargador automático de piezas, el trabajo se omitirá y se anotará el error en la pestaña Programador del cargador automático de piezas.
20021
Evento del robot
El robot ha generado una advertencia. Puede encontrar más información sobre los subcódigos de 20021 en la Guía de solución de problemas de HRP.
20022
El nivel de refrigerante cayó por debajo del 50 %
El nivel de refrigerante cayó por debajo del 50 %.
20023
Nivel de refrigerante restaurado por encima del 50 %
El nivel de refrigerante superó el 50 %.
20024
La presión del aire alcanzó el valor umbral de advertencia
Presión de aire que se aproxima al valor del Parámetro 1292. Activa 10 PSI por debajo del valor del parámetro 1292. Compruebe la presión del aire entrante.
20025
La presión del aire superó el valor umbral
La presión del aire supera el valor del parámetro 1292.
20026
Evento de protector contra sobretensiones
El protector contra sobretensiones ha detectado algo (ya sea un fallo o algo reparado).
20027
Evento de software
El software ha realizado una secuencia desordenadamente.
