My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
20000 Alarm System Notifications / Messages
Pantalla de inicio de servicio Alerta/Noticias de servicio 20000 Alarmas / Mensajes
5 de enero de 2018 20000 Alarmas / Mensajes
Las alarmas 20000 son sólo mensajes informativos. Estos se generan generalmente en el encendido y se muestran solamente en el histórico de alarmas. Nuestros desarrolladores de software utilizan esta información para fines de depuración. Este es solo un mensaje informativo; no es necesario reemplazar ninguna pieza. Normalmente no requieren ninguna acción de servicio. La excepción es con los mensajes de error de la tarjeta de memoria SD. Esto indica que la máquina tiene la opción de memoria extendida, pero la parte SD del procesador no funciona correctamente.
Será común al actualizar las máquinas anteriores a 2018 a un nuevo software para un 20003. No se detectó ningún mensaje de tarjeta de sonido/alarma que se generará al encenderse en el histórico de alarmas. Los nuevos controles están equipados con componentes de audio para su uso con los videos de la máquina. El nuevo software comprobará si los componentes están instalados en el encendido. No se debe realizar ninguna acción de servicio para este mensaje.
Evento
Título
Descripción
20000
Cambio de parámetros
El control notifica un cambio de parámetro.
20001
Evento de inicialización
El control notifica un evento de inicialización.
20002
Elemento modificado
El control notifica un elemento modificado.
20003
No hay suficiente espacio en SD
20004
Problema de idioma
El control notifica un aviso de idioma.
20005
Correctores cambiados
El control notifica un corrector modificado.
20006
Mensaje informativo
El control notifica un mensaje informativo.
20007
Fallo del ventilador del husillo
La frecuencia de este mensaje se utilizará con fines de depuración. Inspeccione el ventilador del husillo cuando se le ordene que funcione.
20008
Recuperación YD (estrella-triángulo)
Este mensaje aparece en el histórico de alarmas porque el control detectó que los estados de realimentación del contactor WYE/DELTA eran incorrectos pero no lo suficientemente largos como para generar la alarma 4.9973. Compruebe todas las conexiones de terminalWYE / DELTA para asegurarse de que tienen una conexión estrecha. Compruebe que los grifos del transformador estén en la ubicación correcta. Averigua si estos mensajes se producen durante cortes intensos. No sustituya ninguna pieza. Si estos mensajes siguen apareciendo, genere un informe de errores y envíelo por correo electrónico a Haas Service.
20009
Apagado de CNC
El control notifica un apagado de CNC.
20010
Sin tarjeta de sonido
No se ha detectado ninguna tarjeta de sonido.
20011
Sobrecalentamiento del transformador
ADVERTENCIA: El transformador superó el límite de temperatura.
20012
Sobrecalentamiento de la electrónica
ADVERTENCIA: Se ha alcanzado el límite de temperatura del gabinete.
20013
El sistema de pallets no funciona
Falta el programa, falta el pallet.
20014.0
Evento de comunicación del cambiador de herramientas SIO
Se restableció la comunicación. Se detectó la PCB del cambiador de herramientas en la PCB de E/S y está comunicando correctamente con la PCB de E/S principal.
20014.1
Pérdida de comunicación La PCB del cambiador de herramientas no se detectó en el encendido.
20015
Evento de E/S simulado
No disponible
20016
Pantalla táctil no detectada
No se ha detectado la pantalla táctil.
20017
Evento clave de seguridad
No disponible
20018
Actualización del robot
El robot fue actualizado.
20019
Evento de medidor de herramientas.
Se uso el preajustador de herramientas.
20020
El trabajo de APL especificado no se ejecutó
Warning: Esto suele suceder si falta el programa NC especificado por el trabajo o si hubo un problema con el trabajo en sí.  Si este fuera el único trabajo APL, también obtendría una alarma, pero si se encontrara como parte del programador APL, el trabajo se omitirá y se anotará un error en la pestaña Programador APL.
20021
Evento de robot
El robot generó una advertencia. Puede encontrar más información sobre los subcódigos 20021 en la Guía de solución de problemas de HRP.
20022
El nivel del soluble refrigerante cayó por debajo del 50 %
El nivel de refrigerante cayó por debajo del 50 %.
20023
Nivel de refrigerante restaurado por encima del 50 %
El nivel de refrigerante superó el 50 %.
20024
La presión de aire alcanzó el valor del umbral de advertencia
Presión de aire cercana al valor del parámetro 1292. Activa 10 PSI por debajo del valor del parámetro 1292. Compruebe la presión del aire entrante.
20025
Presión de aire excedió el valor umbral
La presión del aire supera el valor del parámetro 1292.
20026
Evento protector contra sobretensiones
La protección contra sobretensiones detectó algo (ya sea defectuoso o reparado).
20027
Evento de software
El software realizó una secuencia fuera de orden.
  • Condiciones
