My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
20000 Alarm System Notifications / Messages
サービス ホーム サービスアラート/ニュース 20000アラームメッセージ
2018年1月5日 20000アラームメッセージ
20000アラームは、あくまで情報メッセージです。これらは通常、電源投入時に生成され、アラーム履歴にのみ表示されます。この情報は、ソフトウェア開発者がデバッグ目的で使用します。 これはあくまで情報メッセージであり、部品を交換する必要はありません。通常、保守作業は必要ありません。ただし、SDメモリーカードの障害メッセージの場合は異なります。これは、機械に拡張メモリオプションがあるが、プロセッサのSD部分が正しく動作していないことを示しています。
2018年バージョンより前の機械を新しいソフトウェアに更新した場合は、電源投入時、アラーム履歴に「20003サウンドカードが検出されませんでした」というメッセージ/アラームが生成されるのが一般的です。新しい制御には、機械のビデオで使用するオーディオコンポーネントが装備されています。新しいソフトウェアは、電源投入時にコンポーネントがインストールされているかどうかを確認します。このメッセージに対して行う保守作業はありません。
イベント
題名
説明
20000
パラメータの変更
制御はパラメータの変更を報告しています。
20001
初期化イベント
制御はInitialization Event (初期化)イベントを報告しています。
20002
アイテムの変更
制御はItem Changed (アイテムの変更)を報告しています。
20003
SDに十分なスペースがありません
20004
言語の問題
制御はLanguage Notification (言語通知)を報告しています。
20005
オフセットの変更
制御はオフセットの変更を報告しています。
20006
情報メッセージ
制御は情報メッセージを報告しています。
20007
スピンドルファンの故障
このメッセージの周波数は、デバッグの目的で使用されます。実行するように指示されたら、スピンドルファンを点検します。
20008
YDリカバリー
スターデルタ接触子のフィードバック状態が正しくないが、アラーム4.9973を生成するのに十分ではないことが制御で検出されたため、このメッセージがアラーム履歴に表示されます。すべてのWYE / DELTA端子接続をチェックして、しっかりと接続されていることを確認します。変圧器のタップが正しい位置にあることを確認してください。これらのメッセージが大きな切削中に発生するかどうかを確認します。これらのメッセージが引き続き発生する場合は、部品を交換しないでください。エラーレポートを生成し、Haasサービスに電子メールで送信してください。
20009
CNC電源ダウン
制御がCNC電源ダウンを報告しています。
20010
サウンドカードなし
サウンドカードが検出されませんでした。
20011
トランス過熱
警告:変圧器が温度の限度を超えました。
20012
電子回路の過熱
警告:キャビネットの温度が限度に達しています。
20013
パレットプールが実行されていません
プログラムがありません、パレットがありません。
20014.0
SIOツールチェンジャーの通信イベント
通信が復元されました。I/O PCB上のツールチェンジャーPCBが検出され、メインI/O PCBと正しく通信しています。
20014.1
SIOツールチェンジャーの通信イベント
通信が失われました。電源投入時にツールチェンジャーPCBが検出されませんでした。
20015
シミュレートされたIOイベント
非適用
20016
タッチスクリーンが検出されません
タッチスクリーンが検出されませんでした。
20017
セキュリティキーイベント
非適用
20018
ロボットの更新
ロボットが更新されました。
20019
工具プリセットイベント
工具プリセットが使用されました。
20020
指定されたAPLジョブが実行されません
警告:ジョブで指定されたNCプログラムが欠落していたか、またはジョブ自体に問題がありました。これが唯一のAPLジョブである場合もアラームが発生しますが、APLスケジューラの一部としてこれが発生した場合、ジョブはスキップされ、APLスケジューラタブにエラーが表示されます。
20021
ロボットイベント
ロボットが警告を生成しました。20021サブコードの詳細については、HRPトラブルシューティングガイドを参照してください。
20022
クーラントレベルが50%を下回りました
クーラントレベルが50%未満に低下しました。
20023
クーラントレベルが50%以上に復元されました
クーラントレベルが50%を超えました。
20024
Air Pressure (空気圧) が警告しきい値に達しました
空気圧がパラメータ1292の値に近づいています。パラメータ1292の値より低い10 PSIでトリガします。流入空気圧をチェックしてください。
20025
空気圧がしきい値を超えました
空気圧がパラメータ1292の値を超えています。
20026
サージプロテクターイベント
サージプロテクターが何かを検出しました(故障または修理済み)
20027
ソフトウェアイベント
ソフトウェアが順序どおりに実行しませんでした。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
