My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
TL-1
GUÍA DE [PREINSTALACIÓN]
TL-1
    CNY ONLY
Torno tipo Tool Room CNC con capacidad máxima de 16" x 30"
  • A2-5 Nose Chuck Size
  • 2.3" Bar Capacity
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Power
  • Plano de la máquina
  • Instrucciones de elevación
  • Aire/Eléctrico/Refrigerante/Transporte
  • Recursos adicionales
Lista de control de la preinstalación
Descargar la lista de control de la preinstalación para imprimir
Introducción
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Base
Debe colocar la máquina sobre una base sólida y estable de hormigón. El estándar habitual de suelo de hormigón de 150 mm (6") de edificios industriales acostumbra a ser suficiente. Sin embargo, las máquinas pesadas y complejas, como las fresadoras de bastidor grande y los UMC, pueden requerir una base de hormigón de 12" (300 mm) para garantizar una geometría precisa. Consulte estas especificaciones:
  • El hormigón debe verterse directamente en la solera.
  • El hormigón debe ser de 3500 psi (240 bar) con resistencia de 28 días.
  • El agregado de hormigón debe ser una mezcla de 25 mm (1").
  • El refuerzo de acero debe tener una resistencia a la tracción de 40 ksi (2700 bar).
  • La excavación debe hacerse en un terreno llano. Retire cualquier material suelto que aparezca en la excavación. Impiden el asentamiento necesario.
  • Cumpla todas las normativas locales de edificación y disposiciones legales.
  • Losa continua: NO coloque máquinas a través de juntas de expansión o grietas.
☑ Anclaje
Para conseguir un corte más eficiente, Haas recomienda anclar la máquina. Haga clic aquí para ver los kits de anclaje disponibles para su máquina
Los kits de anclaje están a su disposición en su HFO. Estos kits no cumplen las especificaciones para la instalación de equipos de construcción, sísmicos o estacionarios. Póngase en contacto con un especialista si necesita cumplir este tipo de especificaciones.
  • Haga clic aquí para ver las instrucciones y la plantilla de anclaje.
☑ Colocación de la máquina
Puede utilizar una carretilla elevadora, una plataforma móvil o una grúa puente para mover la máquina. Asegúrese de usar un dispositivo elevador de capacidad suficiente.
Consulte esta lista al planificar la colocación de la máquina:
  • Ponga la máquina sobre una losa de hormigón continua.
  • Los pies de nivelación de la máquina deben quedar al menos a 300 mm (12") del borde la losa de hormigón.
  • Aísle la máquina de las vibraciones de otras máquinas o de otras fuentes.
  • No coloque la máquina sobre superficies inadecuadas. Por ejemplo asfalto, ladrillo, madera o tierra.
  • Si tiene previsto colocar la máquina elevada del suelo, póngase en contacto con un experto en estructuras.
Debe tener siempre acceso al armario de control en el funcionamiento habitual y por motivos de seguridad. Asegúrese de contemplar un espacio de 1 m (3 pies) entre el armario de control y cualquier estructura.
El técnico de servicio de la HFO se encarga de completar el procedimiento final de nivelado.
☑ Ubicación opcional de componentes
Asegúrese de que la ubicación de la máquina dispone de espacio suficiente para componentes opcionales como:
  • Extractor de virutas: debe existir espacio suficiente para retirar e instalar el extractor para realizar el mantenimiento.
  • Alimentador de barras Haas: debe existir espacio suficiente en el lado del husillo de la máquina.
  • Transformadores externos.
Plano de la máquina
Descargar plano de la máquina (PDF)
Lea estas instrucciones en su totalidad antes de proceder a elevar la máquina.
ADVERTENCIA:
LA PREPARACIÓN Y LA ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA DEBEN REALIZARLAS ARMADORES PROFESIONALES. ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN UTILIZARSE SOLO COMO GUÍA DE REFERENCIA.
IMPORTANTE: Consulte el cartel de elevación para localizar los puntos críticos de elevación.
Se precisa equipo especializado para garantizar que la máquina permanece segura y nivelada durante su elevación. Las cadenas delanteras fijadas a la base ayudan a estabilizar la máquina y no deben soportar la carga principal. Al elevar la máquina, hágalo lentamente hasta que las cadenas queden tensadas y siga con la elevación asegurando que permanece equilibrada. Retire las abrazaderas y cualquier otro accesorio de elevación antes de poner la máquina en funcionamiento, a menos que se indique lo contrario. Hay kits de elevación disponibles para la mayoría de máquinas. Los kits constan de abrazaderas de elevación y accesorios de montaje. Es responsabilidad del cliente suministrar todas las cadenas y barras extensoras necesarias para elevar la máquina adecuadamente. Póngase en contacto con una Haas Factory Outlet (HFO) para más información. Guarde las abrazaderas y accesorios de elevación en un lugar seguro si va a mover la máquina de nuevo. Utilice únicamente accesorios de elevación suministrados por Haas. Si los accesorios de elevación se dañan, póngase en contacto con su HFO. Consulte el cartel de elevación de la parte trasera de la máquina para conocer la información de elevación específica del modelo.
Consulte el cartel de elevación. Fije la abrazadera y las cadenas de elevación según ilustra la imagen. Asegúrese de que las cadenas no entren en contacto con el cerramiento de cubierta metálica o con cables eléctricos. Considere usar barras extensoras. Haas Automation, Inc. no suministra barras extensoras.
Requisitos de aire | Dimensiones del envío | Especificaciones eléctricas
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 1800 rpm 1800 rpm
Drive System Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindle Power 10.0 hp 7.5 kW
Input AC Voltage (1 Phase) 220 VAC 220 VAC
Full Load Amps (1 Phase) 40 A 40 A
Full Load Amps (3 Phase) - Low 25 A 25 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Domestic Pallet 100.0 in x 69.0 in x 83.0 in 254 cm x 175 cm x 211 cm
Export Pallet 100.0 in x 69.0 in x 83.0 in 254 cm x 175 cm x 211 cm
Weight 4200 lb 2223.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
Export Pallet w/Conveyor 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
Weight w/Conveyor 4620 lb 4620 lb
Descargar todas las dimensiones del envío (PDF)
Requisitos de aire para máquinas Haas
La máquina debe disponer de un suministro de aire limpio y seco a un volumen y presión mínimas para funcionar correctamente. Consulte la tabla siguiente.
  • Para la colocación de la entrada de aire, consulte el plano de la máquina en http://haascnc.com.
Nota: Si instala conexiones auxiliares de aire, debe hacerlo en el lado de entrada (no regulado) del regulador/filtro de aire o de la válvula de cierre de aire.
  • Suministre aire comprimido con un compresor de 2 hp (1,5 kW) de potencia mínima con un depósito de capacidad mínima de 75 l (20 galones), para un funcionamiento continuo.
  • Su compresor debe tener una potencia de 2 hp (1,5 kW) para cada máquina (p. ej. una instalación de 5 máquinas requiere un compresor de 10 hp (7,5 kW) de potencia).
* Si la presión de aire entrante es superior a 120 psi (8,2 bar), es necesario utilizar un regulador de presión de aire.
Refrigerante
Requisitos eléctricos para máquinas Haas
General
  • La conexión eléctrica de cumplir la normativas y ordenanzas de seguridad que sean de aplicación.
  • La conexión desde el disyuntor principal a la máquina debe hacerla un electricista cualificado.
  • Consulte el plano de la máquina para localizar la entrada de alimentación eléctrica.
Alimentación de 440 V *
  • Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar con una potencia de 220 V CA. Existe un transformador opcional interno de alta tensión (380-480 VCA) para todos los modelos, excepto las máquinas de sobremesa, CL-1 y CM-1.
  • Nota: este transformador opcional interno de alta tensión no se instala sobre el terreno: tiene que solicitarse en el pedido de la máquina.
Conexión a tierra
  • Se requiere una toma de conexión a tierra para asegurar un funcionamiento correcto y la seguridad del operario.
  • Debe conectarse un cable de tierra separado al chasis de la máquina. El conductor del cable debe tener la misma sección que el de la entrada de alimentación. El conductor debe tener una sección mínima de 10 mm² (AWG 7).
  • El cable de tierra debe provenir del punto de toma de tierra principal del edificio.
  • No utilice ningún conducto como toma de tierra.
  • No utilice ninguna tubería de agua fría o varilla de puesta a tierra para la conexión a tierra de la máquina.
Alimentación trifásica
  • Muchas máquinas usan alimentación trifásica. La conexión puede ser en estrella o en triángulo.
  • La fuente de alimentación debe ponerse a tierra. Una para o pata central para triángulo. Neutro para estrella.
  • Todas las fases deben ser balanceadas. Las tensiones deben permanecer constantes en ±10 %.
Alimentación monofásica
  • Algunas máquinas usan alimentación monofásica. Consulte la tabla anterior sobre especificaciones eléctricas.
  • La alimentación debe ser entre 208 y 240 VCA y permanecer constante en un margen del ±10 %.
Dimensiones del cable
  • Las dimensiones del cable dependen de su longitud. Consulte los códigos eléctricos locales.
Disyuntor de servicio
  • Asegúrese de que el disyuntor que se conecta a la máquina cumple las especificaciones de Haas. Consulte la columna “Amperaje a plena carga” en la tabla “Especificaciones eléctricas” anterior.
  • Use el disyuntor de grado industrial con el siguiente valor nominal que cumpla con las normativas y disposiciones locales.
Convertidores de fase
  • No utilice convertidores de fase a menos que sea estrictamente necesario.
  • Los convertidores de fase pueden hacer que la máquina funcione a menor potencia.
  • Condiciones
