My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Toolroom Lathe Installation - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del torno tipo toolroom - NGC
Recently Updated Last updated: 02/20/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Leveling Screws Hardware 3. Remove Rust Inhibitor 4. Air Connection 5. Electrical Installation 6. Shipping Brackets Removal 7. Machine Leveling (3 steps) 8. Spindle Sweep Check 9. Machine Operation (8 steps) 10. Lathe Maintenance Schedule Back to Top
Este procedimiento muestra cómo instalar un torno tipo toolroom.
Herramientas necesarias:
  • Nivel de maquinista de precisión, división en 0,0005"
  • T-2181A CNC Herramienta de doble nivelación
  • T-2113 Barra de alineación del husillo - A2-5 para TL-1/TL-2/TL-1-EDU
  • T-1312 Barra de alineación del husillo - A2-6 para TL-1/TL-2/TL-1-EDU
Nota: Las rondanas [1] y las tuercas [2] se instalan durante el envío y no se deben desechar sino guardar para la instalación.
Nota: La orientación de la rondana [3] es importante.  La parte cónica de la rondana debería apoyar contra la fundición; consulte la ilustración.
Para eliminar de forma segura y eficaz el inhibidor de óxido de las protecciones de guías y otras superficies no pintadas:
Raspado inicial
  • Utilice una espátula de plástico para eliminar la mayor parte del inhibidor de óxido.
  • Evite el uso de herramientas metálicas para evitar arañazos o daños en la superficie.
 Importante:  no utilice scotch-brite o raspadores de metal ya que rayarán las protecciones de guías.
Limpieza química
  • Rocíe las áreas afectadas con un limpiador a base de cítricos resistente o Simple Green.
  • Asegure la cobertura completa de todas las superficies no pintadas recubiertas con inhibidor de óxido.
Tiempo de inmersión
  • Deje que el limpiador se remoje durante varios minutos para aflojar los residuos restantes.
Limpiar
  • Utilice una toalla de taller limpia para limpiar a fondo el inhibidor de óxido suavizado.
Protección contra óxido
  • Aplique alcohol mineral o WD-40 a todas las superficies metálicas expuestas para evitar la formación de óxido en el futuro.
Importante: Utilice siempre guantes y protección ocular al manipular limpiadores químicos. Deseche las toallas usadas y los agentes de limpieza de acuerdo con las normativas ambientales locales.
 Importante: evitar cualquier contaminación de los sellos de las protecciones de guías con el residuo pegajoso. No mueva ningún eje hasta que se haya eliminado todo el inhibidor de oxidación.
Inhibidor de óxido - Hoja de datos de seguridad (SDS)
Air Connection
Conecte el suministro de aire al panel de lubricación.
 Nota: Para los requisitos de aire, consulte la etiqueta que se encuentra en la puerta del gabinete de lubricación.
Siga el procedimiento de Instalación de la pistola neumática y la manguera para instalar o reemplazar la pistola neumática.
 Nota: Algunos kits de instalación vienen con un conjunto de pistola neumática de repuesto.
  • No continúe.
Inspección de control inicial
Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existe ALTO VOLTAJE en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
  • Ajuste el interruptor principal en la parte superior derecha posterior del panel eléctrico de la máquina en OFF.
  • Con un desarmador, desbloquee los dos pestillos de la puerta del panel, desbloquee el gabinete con la llave y abra la puerta.
  • Tómese el tiempo que necesite para comprobar todos los componentes y conectores asociados con las placas de circuito. Busque los cables que se hayan desconectado, busque cualquier signo dañado y piezas sueltas en la parte inferior de la caja del panel. Si hay indicios de que la máquina se ha manipulado mal, llame a la fábrica antes de continuar.
Máquinas de 1 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los dos cables de alimentación a las terminales L1 y L3 del interruptor del circuito principal.
Máquinas de 3 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los tres cables de alimentación a los terminales L1, L2 y L3 en el interruptor del circuito principal.
Conecte la línea de tierra separada al bus terrestre a la izquierda de las terminales.
Para máquinas de 3 fases, compruebe qué tipo de configuración de alimentación suministra a la máquina. Tome medidas de tensión de cada cable de alimentación a la línea de tierra. A continuación, consulteRD0084 - Configuraciones de potencia de entrada  para determinar qué cable de alimentación debe conectarse  alterminal L1 en función de las lecturas de voltaje y la configuración de potencia.
Consulte las especificaciones de par de apriete del disyuntor principal de Haas para saber qué valor se debe apretar en los cables de alimentación del disyuntor.
 Nota: asegúrese de que los cables realmente entren en las abrazaderas del bloque de terminales. (Una mala conexión hará que la máquina se ejecute intermitentemente o tenga otros problemas, como sobrecargas de servo). Para verificar, simplemente tire de los cables después de apretar los tornillos.
Después de conectar el voltaje de línea a la máquina, asegúrese de que el interruptor del circuito principal (en la parte superior derecha del gabinete trasero) esté en OFF. Retire el bloqueo/etiqueta y encienda la alimentación en la fuente. Uso de un voltímetro digital y procedimientos de seguridad adecuados:
Máquinas de 1 fase: Mida el voltaje de CA a través de L1 y L3 en el interruptor del circuito principal. El voltaje de CA debe estar entre 220 - 250 voltios.
Nota: La reducción o la superior de este voltaje puede generar alarmas de bajo/alto voltaje.
Máquinas de 3 fases: mida la tensión de CA entre las tres fases de par del disyuntor principal.
El voltaje de CA debe estar entre 195 y 260 voltios (360 y 480 voltios para la opción de alto voltaje).
SMinimill - Reinicio: El voltaje de CA debe estar entre 198 y 242 V para máquinas sin un transformador de alto voltaje.  Consulte el documento Minimill/SMinimill - Identificación.
 Nota:Las fluctuaciones de voltaje amplio son comunes en muchas áreas industriales. Se debe conocer el voltaje mínimo y máximo suministrado a una máquina mientras está en funcionamiento. El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos especifica que las máquinas deben funcionar con una variación de +5 % a -5 % alrededor de un voltaje de alimentación promedio. Si se producen problemas con el voltaje de línea o se sospecha de bajo voltaje de línea, se puede utilizar un transformador externo. Si sospecha de problemas de voltaje, éste se debe comprobarse cada hora o dos durante un día normal para asegurarse de que no fluctúe más de +5% o -5% en promedio.
Importante: Con el interruptor del circuito principal APAGADO.
Revise los machuelos del transformador en la esquina inferior derecha del gabinete trasero.
Máquinas de 1 fase: El cable de voltaje de entrada debe moverse al conector que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
Máquinas de 3 fases: Los cables de voltaje de entrada etiquetados 74, 75 y 76 deben moverse al triple bloque de terminales que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
El transformador T5 suministra 24 VAC utilizados para alimentar el contactor principal. Hay dos versiones de este transformador para su uso en máquinas de 240 y 400 V. El transformador de 240 V tiene dos conectores de entrada situados a unas dos pulgadas del transformador, lo que le permite conectarse a 180-220 V o 221-240 V.
Los usuarios que tienen 220V-240 V RMS de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 221-240 V, mientras que los usuarios con 190-220 V de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 180-220 V. Si no se utiliza el conector de entrada correcto, se sobrecalentará el contactor principal o no se conectará de forma confiable al contactor principal.
El transformador T5 de 480 V (opcional) tiene tres conectores de entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V y 441-480 V.
Los usuarios con 340-380 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 340-380 V mientras que los usuarios con 380 V-440 V y 50/60 Hz de potencia deben utilizar el conector 381-440 V.
Importante: Ponga el interruptor del circuito principal en ON. Compruebe si hay evidencia de problemas, como el olor a componentes de sobrecalentamiento o humo. Si se indican tales problemas, ajuste inmediatamente el interruptor del circuito principal en OFF y llame a la fábrica antes de continuar.
Después de encender la potencia, mida el voltaje con las terminales inferiores del interruptor del circuito principal. Debe ser el mismo que las medidas donde la potencia de entrada se conecta al interruptor principal. Si hay algún problema, revise el cableado.
Aplique energía al control pulsando el interruptor de encendido en el panel frontal.
Revise los medidores de voltaje de línea CD y CA en Diagnostics. El calibre del voltaje de CD debe leer entre 310 y 360 V. El voltaje de la línea de CA debe estar entre 90 y 105 por ciento. Si el voltaje está fuera de estos límites, apague la alimentación y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3. Si el voltaje todavía está fuera de estos límites, llame a la fábrica.
La energía eléctrica se debe escalonar correctamente para evitar daños a su equipo. La placa PC de ensamble del suministro de alimentación incorpora un circuito de “detección de fase” con indicadores de neón. Cuando se enciende el neón naranja (NE5), la fase es incorrecta. Si el neón verde está encendido (NE6), la fase es correcta. Si ambos indicadores de neón están encendidos entonces tiene un cable suelto; revise las conexiones. Ajuste la fase ajustando la potencia de la fuente en apagado y después cambiando L1 y L2 de las líneas eléctricas entrantes en el interruptor del circuito principal.
Peligro: TODA LA POTENCIA AL CNC SE DEBE APAGAR, BLOQUEAR/ETIQUETAR EN LA FUENTE ANTES DE AJUSTAR LA FASE. SIEMPRE REVISE DOS VECES LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA.
Apague la potencia y ajuste el interruptor del circuito principal en OFF. Cierre la puerta, cierre los pestillos y vuelva a encender la potencia.
Retire la llave del gabinete de control y désela al gerente del taller.
Activación
Cuando la máquina está colocada y conectada correctamente, tanto en aire como en energía eléctrica, está lista para la instalación final (eliminación de bloques de envío, nivelación, barrido del husillo, etc.) y la activación del software. El técnico de servicio de Haas Factory Outlet hace esto. Contacte al Haas Factory Outlet local para programar el trabajo.
IMPORTANTE:  Las máquinas equipadas con sensores de movimiento deben nivelarse de forma aproximada antes de intentar armar el sensor de movimiento.  Para obtener instrucciones detalladas, consulte Notificación de servicio - SA0007.  El acceso a este documento está restringido al personal de Haas Factory Outlet.
Retire el soporte colgante de envío de la puerta [1].
Retire el soporte colgante de envío de la puerta [2].
Retire los dos pernos que bloquean la puerta [3].
Retire la corredera transversal al soporte de envío de la cubierta del husillo [4].
Machine Leveling
Efectúe el retorno a cero de cada eje, uno a la vez, o pulse [POWER UP]. Ejecute el proceso de nivelación.
Repita estos pasos para lograr el nivel correcto de la máquina.
Ajuste la altura de la máquina con los cuatro tornillos de nivelación de esquina a 3.0" por encima del suelo. Gire cada tornillo para que tengan la misma tensión.
Mover el contrapunto a la posición de origen de la máquina
Coloque la herramienta T-2181A en la corredera transversal para que el nivel grande sea paralelo al eje X.
Corre la torreta al centro del eje X y, a continuación, avance la torreta al centro del eje Z.
Observe el nivel más pequeño que es paralelo al eje Z y suba o baje el perno 4 para centrar la burbuja.
Ahora mira el nivel más grande que es paralelo al eje X y eleva o baja el perno 1 para centrar la burbuja.
Para comprobar si hay torsión en la máquina, mueva la torreta a lo largo del eje Z de vuelta a la posición de origen de la máquina.
Usando el nivel más grande subir o bajar el tornillo 2 para centrar la burbuja y esperar 10 segundos para que la burbuja se asiente.
Mueva la torreta hacia el husillo lo más lejos posible y suba o baje el tornillo 1 para centrar la burbuja. Continúe moviendo la torreta desde la posición de origen de la máquina hasta el husillo y ajustando los tornillos 1 y 2 hasta que se retire la torsión.
Apriete las tuercas de fijación asegurándose de no subir o bajar los tornillos.
Compruebe que la máquina está nivelada moviendo la torreta a lo largo del eje Z y comprobando si hay giro y continúe ajustando hasta el nivel.
Spindle Sweep Check
Descentrado de la barra de alineación
  • El error radial máximo permitido es 0.0001 (0.0025 mm)" en cada extremo.
ERROR DE LA BARRA SUPERIOR:
  • El error máximo permitido es 0.0005"/10" (0.012 mm / 254 mm).
LADO DEL ERROR DE LA BARRA:
Nota:  si el barrido del husillo está fuera, asegúrese de que el nivel de la máquina es correcto.
Machine Operation
Operación de refrigerante de prueba
  • Conecte la bomba para el soluble refrigerante.
  • Ejecute el soluble refrigerante presionando  [COOLANT] en el control colgante.
Instalación del color del volante de avance remoto (RJH-C)
  • Si su máquina incluye la opción de color del volante de avance remoto, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de Instalación del color del volante de avance remoto, consulte:
Instalación RJH-C
Instalación del volante de avance remoto (RJH-Touch)
  • Si su máquina incluye la opción de toque del volante de avance remoto, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de Instalación del volante de avance remoto, consulte:
Instalación RJH-T
  • Vaya a MDI. Escriba S500 M3; Pulse [ENTER]. Asegúrese de que la máquina no está en modo de montaje. Compruebe el interruptor de llave en el lado del colgante.
  • Con la puerta abierta, presione [CYCLE START]. La máquina debe decir que cierre la puerta y presione [CYCLE START].
  • Con la puerta cerrada, pulse [CYCLE START]. El perno de bloqueo debe extenderse y el husillo comienza a girar.
  • Mientras las cerraduras están en tratar de abrir las puertas.
  • El husillo no debe dejar de girar, pero si el husillo se detiene, se requiere un reajuste.
Características de seguridad de prueba
  • Pruebe el interruptor de bloqueo de memoria comprobando que en la posición ON no se pueden realizar cambios en la configuración o los programas[1].
  • Pruebe el interruptor de Modo de Ejecución/Montaje verificando que en la posición desbloqueada las funciones de la máquina se pueden realizar en el Modo de Configuración [2].
  • Verifique que el bloqueo y el actuador estén instalados & cable se enruta correctamente.
  • Compruebe que una ventana (o puerta de acceso T/S) pestillo está instalado en cada ventana lateral.
  • Verifique que el pestillo se enganche para mantener la ventana o la puerta en la posición hacia arriba.
  • Verifique que una ventana o puerta bloqueo se instala en cada ventana lateral.
  • Verifique que la ventana o puerta cerraduras cerradas en la posición hacia abajo.
  • Verifique que todas las cerraduras de las puertas de torno funcionen como las ventanas y puertas indicadas anteriormente.
Instalación electrónica del volante
  • Si su máquina incluye la opción de volante electrónico, realice el procedimiento de instalación.
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación del volante electrónico, consulte:
Instalación del volante electrónico
Instalación de Steadyrest
  • Si su máquina incluye la opción Steadyrest, realice el procedimiento de instalación.
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación de Steadyrest, consulte:
Instalación de la cámara Wi-Fi
  • Si su máquina incluye la opción Cámara Wi-Fi, realice el procedimiento de instalación
Para obtener una guía sobre cómo realizar el procedimiento de instalación de la cámara Wi-Fi, consulte:
Mantenga un máximo rendimiento en sus máquinas Haas mientras evita el tiempo de espera no planificado. Un programa de mantenimiento le permite administrar su programación en vez de verse atrapado con sorpresas inoportunas. Consulte el siguiente enlace para ver los intervalos de mantenimiento recomendados..
Tabla de mantenimiento de torno
  • Condiciones
