My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Remote Jog Handle (RJH-C) - Installation - AD0049
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Volante de avance remoto (RJH-C) - Instalación - AD0049
20.1 Volante de avance remoto (RJH-C) - Instalación
AD0049
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Febrero de 2009
Este kit de servicio se puede utilizar para nuevas instalaciones del RJH-C en máquinas compatibles o para reemplazar el RJH-E por un RJH-C.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • Software 9.02A (torno) o 16.02A (fresadora) o superior.
  • Monitor de 15"
  • 34-4241C - PCB de SKBIF con volante de avance
  • 34-4412A - PCB Coldfire II de 16 MB
El documento es aplicable a estas partes
KIT N/P: 93-RJH-C, OPCIÓN, VOLANTE DE AVANCE REMOTO CON LCD COLOR
PN KIT: 30-1069B, RJH CON LCD COLOR, UNIDAD MANUAL
PN KIT: 93-1963, RETROFIT, CONVERSCEnCIÓN RJH-E A RJH-C
RJH-E Removal
Si sustituye un RJH-E por un RJH-C:
1. Verifique que la máquina cumpla con los requisitos mínimos. Actualice el hardware o el software según sea necesario.
2. Apague la máquina.
3a. (Colgante grueso) Retire la cubierta posterior del colgante.
3b. (Armario de almacenamiento) Retire la cubierta posterior del colgante, la cubierta del cable dentro del armario de almacenamiento y la cubierta giratoria en la parte superior del armario de almacenamiento.
4. Retire las dos tuercas 8-32 para liberar la base del RJH-E del lado del colgante o del armario de almacenamiento.
5. Desconecte los dos cables del RJH-E de la SKBIF (interfaz de teclado serial) y sáquelos del control colgante junto con la base.
Deje el colgante desmontado para instalar el RJH-C.
RJH-C Wiring Installation
Colgante grueso o colgante fino de cuelgue libre con montaje de RJH-C
1. Retire la cubierta posterior del colgante.
2. Retire los tapones o tornillos en el lugar de montaje del RJH-C.
3. Conecte el cable RJ12 de 6' a través del orificio de 1/2" en el colgante y conéctelo a la SKBIF.
4. Instale el extremo del cable RJ12 de 6' en el soporte del RJH-C.
5. Fije el soporte del RJH-C al colgante, gabinete de almacenamiento o soporte adaptador utilizando tres tornillos BHCS 10-32 x 1/2.
RJH-C Hand Unit Installation
El soporte [1] para el RJH-C se encuentra en el lado izquierdo del armario de almacenamiento [2] (como se muestra).
Si la máquina no tiene armario de almacenamiento, el soporte se encuentra en el lado derecho del colgante [3].
Conecte un extremo del RJ12 COIL CORD [D] al receptáculo en la parte inferior del soporte.
Conecte el otro extremo al receptáculo a la parte inferior del RJH-C [A].
Nota: La instalación de la lupa es opcional.
Retire los (2) tornillos superiores [1] en la parte posterior del RJH.
Fije el RJH-C MAGNIFIER [B].
Utilice los TORNILLOS de cabeza Phillips más largos [C] suministrados.
Precaución: No extraiga los otros tornillos.
Cuelgue el RJH-C.
Vuelva a montar el control colgante.
Tapone cualquier orificio que no se utilice.
RJH-C Testing
1. Encendido de la máquina.
2. Levante el RJH-C de la funda y verifique que la pantalla se encienda. Cuelgue el RJH-C y verifique que la
la pantalla se apaga.
3. Eleve el RJH-C del soporte y pulse [EDIT] en el control colgante. En el modo de edición, la pantalla RJH-C lee "RJH Inactive". Pulse cada botón de la unidad RJH-C y compruebe que cada pulsación produce un pitido de la unidad.
4. Pulse [HAND JOG] en el control colgante. Pulse el botón de función del extremo derecho en el RJH-C para desplazarse por los menús, verificando que los menús "Establecer desplazamientos de trabajo", "Jogging manual" y "Establecer desfases de herramientas" se muestren correctamente.
5. En el modo Jog manual, compruebe el selector de ejes, la perilla de jog de lanzadera y la perilla de jog de pulso. Gire cada eje utilizando cada perilla y verifique que el movimiento del eje se produzca según lo mandado.
6. Gire el selector de ejes a la posición del extremo derecho.  Encienda y apague la linterna, asegurándose de que funcione como se le ordena.
  • Condiciones
