      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Remote Jog Handle (RJH-C) - Installation - AD0049
Service Home Instructieprocedure Joghandwiel met afstandsbediening (RJH-C)-installatie-AD0049
20.1 Joghandwiel met afstandsbediening (RJH-C)-installatie
AD0049
Van toepassing op machines die zijn gebouwd vanaf: Februari 2009
Deze servicekit kan worden gebruikt voor nieuwe RJH-C installaties op compatibele machines, of om de RJH-E te vervangen door een RJH-C.
Compatibiliteit van de machine
Voer deze procedure uit voor deze machines:
  • Software 9.02 A (draaimachine) of 16.02 A (Frees) of hoger.
  • 15-inch monitor
  • 34-4241C-SKBIF PCB met handvat JOG
  • 34-4412A-16MB coldfire II PCB
Document is van toepassing op deze onderdelen
€ $KIT PN: 93-RJH-C, OPTION, EXTERNE JOG HANDVAT KLEUREN LCD
KIT PN: 30-1069B, RJH KLEUREN-LCD, HAND UNIT
KIT PN: 93-1963, RETROFIT, RJH-E CONVERSIE NAAR RJH-C/€ € €
RJH-E Removal
Als u een RJH-E vervangt door een RJH-C:
.1 Controleer of de machine voldoet aan de minimale vereisten. Update hardware of software indien nodig.
2. Schakel de machine in.
3a. (Dikke hanger) Verwijder de achterklep van de hanger.
3B. (Opbergkast) Verwijder de achterklep van de hanger, de kabelafdekking in de opbergkast en de wartel afdekking bovenop de opbergkast.
4. Verwijder de twee 8-32 moeren om de RJH-E Cradle los te maken van de zijkant van de hanger of de opbergkast.
5. Koppel de twee RJH-E-kabels los van de SKBIF en trek ze uit het bedieningspaneel, samen met de wieg.
Laat de hanger gedemonteerd voor RJH-C installatie.
RJH-C Wiring Installation
Gratis opknoping dunne hanger of dikke hanger met RJH-C montage
.1 Verwijder de achterklep van de hanger.
2. Verwijder eventuele stekkers of schroeven op de RJH-C montagelocatie.
3. Draad de 6 ' RJ12 snoer door de 1/2 "gat in de hanger en maak verbinding met de SKBIF.
4. Installeer het uiteinde van de 6 ' RJ12-kabel in de RJH-C-holster.
5. Bevestig de RJH-C holster aan de hanger, opbergkast of adapter beugel met behulp van drie BHC'S 10-32 x 1/2 schroeven.
RJH-C Hand Unit Installation
De holster [1] voor de RJH-C bevindt zich aan de linkerzijde van de opbergkast [2] (zoals afgebeeld).
Als de machine geen opbergkast heeft, is de holster aan de rechterkant van de hanger [3].
Sluit het ene uiteinde van de RJ12 COIL CORD [D] aan de onderkant van de holster.
Sluit het andere uiteinde op de recipiënt aan op de onderkant van de RJH-C [A].
Opmerking: De installatie van het vergrootglas is optioneel.
Verwijder de (2) bovenste schroeven [1] aan de achterzijde van de RJH.
Bevestig de RJH-C MAGNIFIER [B].
Gebruik de meegeleverde langere Phillips head schroeven [C].
Waarschuwing: Verwijder de andere schroeven niet.
Hang de RJH-C op.
Monteer het bedieningspaneel opnieuw.
Sluit alle ongebruikte gaten aan.
RJH-C Testing
.1 Schakel de machine in.
2. Til de RJH-C uit de holster en controleer of het scherm wordt ingeschakeld. Hang de RJH-C op en controleer of de
scherm wordt uitgeschakeld.
3. Til de RJH-C uit de holster en druk op [EDIT] op het bedieningspaneel. In de bewerkingsmodus leest het RJH-C-scherm "RJH inactief". Druk op elke knop op de RJH-C-eenheid en controleer of elke pers een pieptoon van het apparaat produceert.
4. Pers [HAND JOG] op het bedieningspaneel. Druk op de knop uiterst rechtse functie op de RJH-C om door de menu's te bladeren en te controleren of de menu's ' set work offsets ', ' handmatig joggen ' en ' tool verschuivingen instellen ' correct worden weergegeven.
5. Controleer in de handmatige JOG-modus de askiezer, de shuttle JOG-knop en de pulsjog-knop. Jog elke as met elke knop en controleer of de asbeweging plaatsvindt zoals geboden.
6. Draai de askiezer naar de positie uiterst rechts.  Commando de zaklamp aan en uit, ervoor te zorgen dat het werkt zoals geboden.
