      • Serie VR
Remote Jog Handle (RJH-C) - Installation - AD0049
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Handle Jog remoto (RJH-C) - Installazione - AD0049
20.1 Maniglia di avanzamento a distanza (RJH-C) - Installazione
AD0049
Si applica alle macchine a partire da: Febbraio 2009
Questo kit di assistenza può essere utilizzato per nuove installazioni RJH-C su macchine compatibili, o per sostituire il RJH-E con un RJH-C.
Compatibilità delle macchine
Eseguire questa procedura per queste macchine:
  • Software 9.02A (lathe) o 16.02A (mill) o superiore.
  • Monitor da 15"
  • 34-4241C – PCB SKBIF con maniglia Jog
  • 34-4412A - 16MB Coldfire II PCB
Il documento si applica a queste parti
N. $KIT USD: 93-RJH-C, OPTION,REMOTE JOG HANDLE COLOR LCD
KIT PN: 30-1069B, RJH COLOR LCD, HAND UNIT
KIT PN: 93-1963, RETROFIT, ConversionE RJH-E in RJH-C/
RJH-E Removal
Se si sostituisce un RJH-E con un RJH-C:
1. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi. Aggiornare l'hardware o il software in base alle esigenze.
2. Accendere la macchina.
3a. (Spesso ciondolo) Rimuovere la copertura posteriore del ciondolo.
3b. (Archivio di archiviazione) Rimuovere il coperchio posteriore del ciondolo, il coperchio del cavo all'interno dell'armadio di stoccaggio e il coperchio girelare sulla parte superiore dell'armadio di stoccaggio.
4. Rimuovere i due dadi 8-32 per rilasciare la culla RJH-E dal lato del ciondolo o dell'armadio di stoccaggio.
5. Scollegare i due cavi RJH-E dal sKBIF e tirarli fuori dal ciondolo di controllo, insieme alla culla.
Lasciare il ciondolo smontato per l'installazione RJH-C.
RJH-C Wiring Installation
Libero appeso sottile pendente o ciondolo spesso con montaggio RJH-C
1. Rimuovere la copertura posteriore del ciondolo.
2. Rimuovere eventuali spine o viti nella posizione di montaggio RJH-C.
3. Collegare il cavo RJ12 da 6' attraverso il foro da 1/2" nel ciondolo e collegarsi allo SKBIF.
4. Installare la fine del cavo RJ12 da 6' nella holster RJH-C.
5. Fissare la foratura RJH-C al ciondolo, all'armadio di stoccaggio o alla staffa dell'adattatore utilizzando tre viti BHCS 10-32 x 1/2.
RJH-C Hand Unit Installation
La fondina [1] per la RJH-C si trova sul lato sinistro dell'armadio di stoccaggio [2] (come mostrato).
Se la macchina non ha un armadietto di stoccaggio, la fondina si trova sul lato destro del ciondolo [3].
Collegare un'estremità del RJ12 COIL CORD [D] al recipiente sul fondo della fondina.
Collegare l'altra estremità al recipiente sul fondo del RJH-C [A].
nota: L'installazione della lente di ingrandimento è facoltativa.
Rimuovere le (2) viti superiori [1] sul retro del RJH.
Allegare il RJH-C MAGNIFIER [B].
Utilizzare la testa più lunga Phillips fornita SCREWS [C].
cautela: Non rimuovere le altre viti.
Appendi la RJH-C.
Riassemblare il ciondolo di controllo.
Collegare eventuali fori inutilizzati.
RJH-C Testing
1. Accendere la macchina.
2. Sollevare il RJH-C dalla fondina e verificare che lo schermo si acceda. Appendere il RJH-C e verificare che il
si spegne.
3. Sollevare il RJH-C dalla fondina e premere [EDIT] sul ciondolo di controllo. In modalità di modifica, lo schermo RJH-C legge “RJH Inactive”. Premere ogni pulsante sull'unità RJH-C e verificare che ogni pressione produca un bip dall'unità.
4. passeggiata [HAND JOG] sul ciondolo di controllo. Premere il pulsante funzione all'estrema destra sul RJH-C per scorrere i menu, verificando che i menu “Imposta offset di lavoro", “Jogging manuale” e “Imposta offset utensile” vengano visualizzati correttamente.
5. In modalità Jog manuale, controllare il selettore dell'asse, la manopola shuttle jog e la manopola jog a impulsi. Fai jog ogni asse utilizzando ogni manopola e verifica che il movimento dell'asse si verifichi come comandato.
6. Ruotare il selettore dell'asse nella posizione all'estrema destra.  Accendere e spegnere la torcia, assicurandosi che funzioni come comandato.
