      • Les Packs d’options Plus
Remote Jog Handle (RJH-C) - Installation - AD0049
Accueil du service Procédures d’aide Manivelle électronique portable (RJH-C) - Installation - AD0049
20.1 Manivelle électrique portable (RJH-C) - Installation
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0049
S'applique aux machines fabriquées à partir de : Février 2009
Ce kit de service peut être utilisé pour de nouvelles installations RJH-C sur des machines compatibles, ou pour remplacer le RJH-E par un RJH-C.
Compatibilité de la machine
Faites cette procédure pour ces machines :
  • Logiciel 9.02A (tour) ou 16.02A (fraiseuse) ou plus.
  • Moniteur 15"
  • 34-4241C - SKBIF PCB avec manette de marche manuelle
  • 34-4412A - 16Mb Coldfire II PCB
Le document s'applique à ces pièces
KIT PN : 93-RJH-C, OPTION, MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE COULEUR LCD
KIT PN : 30-1069B, ÉCRAN LCD COULEUR, UNITÉ MANUELLE
KIT PN: 93-1963, RETROFIT, RJH-E CONVERSION TO RJH-C
RJH-E Removal
Si vous remplacez un RJH-E par un RJH-C :
1. Vérifiez que la machine répond aux exigences minimales. Mettez à jour le matériel ou le logiciel au besoin.
2. Éteignez la machine.
3a. (Boîtier de commande épais) Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande.
3b. (Armoire de rangement) Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande, le couvercle du câble à l'intérieur de l'armoire de rangement et le couvercle pivotant sur le dessus de l'armoire de rangement.
4. Retirez les deux écrous 8-32 pour libérer le socle RJH-E du côté du boîtier de commande ou de l'armoire de rangement.
5. Débranchez les deux câbles RJH-E du SKBIF et retirez-les du boîtier de commande, avec le socle.
Laissez le boîtier de commande démonté pour l'installation RJH-C.
RJH-C Wiring Installation
Boîtier de commande libre mince ou boîtier de commande épais avec montage RJH-C
1. Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande.
2. Retirez les bouchons ou les vis à l'emplacement du montage RJH-C.
3. Câblez le cordon RJ12 de 6' à travers le trou de 1/2” dans le boîtier de commande et connectez-vous au SKBIF.
4. Installez l'extrémité du câble RJ12 de 6' dans la gaine RJH-C.
5. Fixez la gaine RJH-C au boîtier de commande, à l'armoire de rangement ou au support adaptateur à l'aide de trois vis 1/2 10-32 BHCS.
RJH-C Hand Unit Installation
La gaine [1] pour le RJH-C est sur le côté gauche de l'armoire de stockage [2] (comme indiqué).
Si la machine n'a pas d'armoire de rangement, la gaine est sur le côté droit du boîtier de commande [3].
Connectez une extrémité de la RJ12 COIL CORD [D] au réceptacle au fond de la gaine.
Connectez l'autre extrémité au réceptacle au bas du RJH-C [A].
note: L'installation de la grossisseur est facultative.
Retirez les (2) vis supérieures [1] à l'arrière du RJH.
Attachez le RJH-C MAGNIFIER [B].
Utilisez les VIS de tête Phillips plus longues fournies [C].
Attention : N'enlevez pas les autres vis.
Suspendez le RJH-C.
Remontez le boîtier de commande.
Branchez tous les trous inutilisés.
RJH-C Testing
1. Allumez la machine.
2. Soulevez le RJH-C de la gaine et vérifiez que l'écran s'allume. Suspendez le RJH-C et vérifiez que l’
écran s'éteint.
3. Soulevez le RJH-C de la gaine et appuyez sur [EDIT] sur le boîtier de commande. En mode Edit, l'écran RJH-C indique « RJH Inactif ». Appuyez sur chaque bouton de l'unité RJH-C et vérifiez que chaque presse produit un bip de l'unité.
4. Appuyez sur [HAND JOG] sur le boîtier de commande. Appuyez sur le bouton de fonction d'extrême droite sur le RJH-C pour parcourir les menus, en vérifiant que les menus « Régler compensation de travail », « Marche manuelle » et « Régler compensation d’outil » s'affichent correctement.
5. En mode marche manuelle, vérifiez le sélecteur d'axe, le bouton de marche navette et le bouton de marche d'impulsion. Faites défiler chaque axe à l'aide de chaque bouton et vérifier que le mouvement de l'axe se produit comme commandé.
6. Tournez le sélecteur de l'axe vers la position d'extrême droite.  Activez et désactivez la lampe de poche, en s'assurant qu'elle fonctionne comme commandé.
