MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Remote Jog Handle (RJH-C) - Installation - AD0049
Início da Assistência Procedimento como fazer Manípulo de jog remoto (RJH-C)-montagem-AD0049
AD0049
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Fevereiro de 2009:
Este jogo do serviço pode ser usado para as instalações novas de RJH-C em máquinas compatíveis, ou para substituir o RJH-E com um RJH-C.
Compatibilidade de máquina
Faça este procedimento para estas máquinas:
  • Software 9.02 A (torno) ou 16.02 A (moinho) ou superior.
  • Monitor de 15 "
  • 34-4241C-PWB de SKBIF com jog do punho
  • 34-4412A-16MB ColdFire II PCB
O documento aplica-se a estas partes
$ $ $KIT PN: 93-RJH-C, OPÇÃO, REMOTO JOG HANDLE COR LCD
KIT PN: 30-1069B, RJH COR LCD, UNIDADE DE MÃO
KIT PN: 93-1963, RETROFIT, RJH-E CONVERSÃO PARA RJH-C/$ $ $
RJH-E Removal
Se substituindo um RJH-E com um RJH-C:
.1 Verifique se a máquina atende aos requisitos mínimos. Atualize o hardware ou o software conforme necessário.
2. Ligar a máquina.
3a. (Pingente de espessura) Retire o macho posterior do pingente.
3b. (Armário de armazenamento) Retire o macho traseira do pingente, o macho do cabo dentro do armário de armazenamento, e o macho giratória na parte superior do armário de armazenamento.
4. Retire as duas porcas 8-32 para libertar o berço RJH-E do lado do pendente ou do armário de arrumação.
5. Desconecte os dois cabos RJH-E do SKBIF e puxe-os para fora do pingente de controle, juntamente com o berço.
Deixe o anexo desmontado para a montagem RJH-C.
RJH-C Wiring Installation
Pendente fino de suspensão livre ou pendente grosso com montagem de RJH-C
.1 Retire o macho posterior do pingente.
2. Retire quaisquer fichas ou parafusos no local de montagem RJH-C.
3. Fio o 6 ' RJ12 cabo através do 1/2 "buraco no pingente e ligar para o SKBIF.
4. Instale a extremidade do cabo 6 ' RJ12 no holster de RJH-C.
5. Prenda o holster de RJH-C ao anexo, ao compartimento de armazenamento ou ao suporte do adaptador usando três parafusos de BHCS 10-32 x 1/2.
RJH-C Hand Unit Installation
O Holster [1] para o RJH-C está no lado esquerdo do armário de armazenamento [2] (como mostrado).
Se a máquina não tem armário de armazenamento, o coldre está no lado direito do pingente [3].
Conecte uma extremidade do RJ12 COIL CORD [D] para o recetáculo na parte inferior do holster.
Ligue a outra extremidade ao receptáculo à parte inferior do RJH-C [A].
Nota: A montagem da lupa é opcional.
Retire os (2) parafusos superiores [1] na parte de trás do RJH.
Anexe o RJH-C MAGNIFIER [B].
Utilize os parafusos de cabeça Phillips mais longos fornecidos [C].
Cuidado: Não retire os outros parafusos.
Desligue o RJH-C.
Remonte o pingente de controle.
Obstrua todos os furos não utilizados.
RJH-C Testing
.1 Ligar a máquina.
2. Levante o RJH-C do coldre e verifique se a tela está ativa. Desligue o RJH-C e verifique se o
tela desliga.
3. Levante o RJH-C do holster e pressione [EDIT] no anexo de controlador. No modo de edição, a tela RJH-C lê "RJH inativo". Pressione cada botão na unidade RJH-C e verifique se cada prensa produz um sinal sonoro da unidade.
4. Prima [HAND JOG] no anexo de controlador. Pressione o botão de função extrema direita no RJH-C para percorrer os menus, verificando se os menus "definir deslocamentos de trabalho", "jogging manual" e "definir offsets de ferramentas" são exibidos corretamente.
5. No modo de jog manual, verifique o seletor do veio, o botão de jog shuttle e o botão de movimento do pulso. Jog cada veio usando cada botão e verificar se o movimento do veio ocorre como ordenado.
6. Gire o seletor de veio para a posição extrema direita.  Comando a lanterna ligado e desligado, certificando-se que opera como ordenado.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
