MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Toolroom Lathe Installation - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av dreiebenk for verktøyavdeling - NGC
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Maskinvare for nivelleringsskruer 3. Fjern rust inhibitor 4. Lufttilkobling 5. Elektrisk montering 6. Fjerning av forsendelsesbraketter 7. Maskin utjevning (3 trinn) 8. Kontroll av spindelsveip 9. Bruk av maskinen (8 trinn) 10. Vedlikeholdsplan for dreiebenk Back to Top
Forord
Denne fremgangsmåten viser hvordan du installerer en dreiebenk for verktøyavdeling.
Nødvendige verktøy:
  • Presisjonsnivå for maskinist, 0,0005" Divisjon
  • T-2181A CNC dobbelt utjevningsverktøy
  • T-2113 spindeljusterings aksel - A2-5 for TL-1/TL-2/TL-1-EDU
  • T-2113 spindeljusterings aksel - A2-6 for TL-1/TL-2/TL-1-EDU
Merk: Skivene [1] og mutrene [2] installeres under forsendelse og bør lagres for installasjon og ikke kastes.
Merk: Skiveorienteringen [3] er viktig.  Den koniske delen av skiven skal være mot støpet,  se illustrasjon.
For enkel fjerning, må du først bruke en plastskraper for å fjerne det meste av rustinhibitoren og deretter bruke et kraftig sitrusrengjøringsmiddel eller Simple Green for å spraye alle banedekslene og andre ikke-malte overflater som har vært belagt med rustinhibitor. La det suge i noen minutter før du fjerner den med en verkstedfille. Det anbefales å påføre mineralsprit eller WD-40 på alle eksponerte metalloverflater for rustbeskyttelse.
 Viktig: Ikke bruk Scotch Brite eller metallskrapere, disse vil skrape av banedekslene. Videre, for å unngå forurensning av banedekselforseglingene med den klebrige resten. Ikke flytt noen av aksene før hele rustinhibitoren er fjernet.
Merk: Produktet er ikke farlig og kan vanligvis avhendes på liknende måte som brukt olje.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Rusthemmer – Sikkerhetsdatablad (SDS)
Lufttilkobling
Koble luftforsyningen på smørepanelet.
 Merk: For luftkrav referer til klistremerket som er plassert på smørekabinettdøren.
Følg prosedyren Installasjon av luftpistol og slange for å installere eller skifte ut luftpistolen.
 Merk: Noen installasjonssett vil leveres med en ekstra luftpistolenhet.
Elektrisk montering
Fare: DET ER EKSTREMT FARLIG Å UTØVE ELEKTRISK SERVICE SOM KREVES FOR EN CNC. ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN FØR LEDNINGSKABLENE KOBLES TIL CNC. HVIS DETTE IMIDLERTID IKKE ER TILFELLE ELLER DU IKKE ER SIKKER PÅ HVORDAN DU GJØR DETTE, HØR MED HENSIKTSMESSIG PERSONELL ELLER FÅ NØDVENDIG HJELP FØR DU FORTSETTER. UNDERSØK ALLTID DE INNKOMMENDE LEDNINGENE MED EN VEKSELSPENNINGSDETEKTOR FOR Å SØRGE FOR AT STRØMMEN ER KOBLET FRA.
Første kontrollinspeksjon
Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
  • Still inn hovedbryteren øverst til høyre på det elektriske panelet på baksiden av maskinen til OFF.
  • Bruk en skrutrekker, lås opp de to låsene på paneldøren, lås opp kabinettet med nøkkelen og åpne døren.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.
1-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de to strømledningene til L1- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
3-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de tre strømledningene til L1-, L2- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
Koble den separate bakkeledningen til bakkebussen til venstre for terminalene.
Referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner for hvilken verdi du skal gi strømkablene til strømbryteren moment til.
 Merknad: Sørg for at ledningene faktisk går inn i terminalblokk-klemmene. (En dårlig tilkobling vil føre til at maskinen kjører periodisk eller får andre problemer, for eksempel servooverbelastninger.) For å kontrollere, trekk ganske enkelt i ledningene etter at skruene er strammet.
Etter at ledningsspenningen er koblet til maskinen, må du sørge for at hovedkretsbryteren (øverst til høyre i det bakre kabinettet) er OFF. FjernLockout/Tagout og slå strømmen ON ved kilden. Ved å bruke et digitalt voltmeter og egnede sikkerhetsprosedyrer:
1-fase maskiner: Mål AC-spenningen på tvers av L1 & L3 ved hovedstrømbryteren.  AC-spenningen må være mellom 220-250 volt.
Merk: Lavere eller høyere enn denne spenningen kan generere lav-/høyspenningsalarmer.
3-fase maskiner: Mål AC-spenningen mellom alle tre parfasene ved hovedstrømbryteren.
AC-spenningen må være mellom 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høyspenningsalternativet).
SMiniMill – Reboot: AC-spenningen må være mellom 198 og 242 volt for maskiner uten en høyspenningstransformator.  Referer til MiniMill/SMiniMill – Identifikasjonsdokument.
 Merknad: Brede spenningssvingninger er vanlig i mange industrielle områder; minimums- og maksimumsspenning som leveres til en maskin mens den er i drift, må være kjent. Den amerikanske nasjonale elektrisitetskoden (U.S. National Electrical Code) spesifiserer at maskiner skal operere med en variasjon på +5 % til -5 % rundt en gjennomsnittlig forsyningsspenning. Hvis det oppstår problemer med linjespenning eller man mistenker lav spenning, kan det brukes en ekstern transformator. Hvis du mistenker spenningsproblemer, bør spenningen sjekkes hver time eller annenhver time i løpet av en typisk dag for å være sikker på at den ikke svinger mer enn +5 % eller -5 % fra et gjennomsnitt.
Viktig: Med hovedstrømbryteren slått AV.
Kontroller transformatorens gjengetapper nederst i høyre hjørne av det bakre kabinettet.
1-fase maskiner: Inngangsspenningskabelen må flyttes til kontakten som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
3-fase maskiner:  Inngangsspenningskablene merket 74, 75 og 76 må flyttes til terminalblokktrippelen som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
Transformer T5 leverer 24VAC som brukes til å forsyne hovedkontaktoren med strøm. Det er to versjoner av denne transformatoren for bruk på 240- og 400V-maskiner. 240V-transformatoren har to inngangskontakter som er plassert omtrent to tommer fra transformatoren, som gjør at den kan kobles til enten 180-220V eller 221-240V.
Brukere som har 220V-240V RMS-inngangseffekt bør bruke kontakten merket 221-240V, mens brukere med 190-220V inngangseffekt bør bruke kontakten merket 180-220V. Unnlatelse av å bruke riktig inngangskontakt vil resultere i enten overoppheting av hovedkontaktoren eller unnlatelse av å pålitelig engasjere hovedkontaktoren.
T5-transformator på 480V (valg) har tre inngangskontakter, merket 340-380V, 381-440V og 441-480V.
Brukere med 340–380 V 50/60 Hz strøm skal bruke 340–380 V-kontakten mens brukere med 380 V–440 V 50/60 Hz strøm skal bruke 381–440 V-kontakten.
Viktig: Sett hovedkretsbryteren til ON. Se etter tegn på problemer, for eksempel lukten av overopphetende komponenter eller røyk. Hvis slike problemer er indikert, stiller du umiddelbart hovedkretsbryteren til AV og ringer fabrikken før du fortsetter.
Etter at strømmen er på, måler du spenningen over de nedre terminalene på hovedkretsbryteren. Den bør være den samme som målingene der inngangseffekten kobles til hovedkretsbryteren. Hvis det er problemer, sjekk ledningene.
Bruk strøm på kontrollen ved å trykke på Power-on-bryteren på frontpanelet.
Kontroller målerne for likestrømsspenning (DC Voltage) og veksellinjespenning (AC Line Voltage) i Diagnostikk. Likestrømspenningsmåleren må lese mellom 310 - 360V. Veksellinjespenningen må være mellom 90 og 105 prosent. Hvis spenningen er utenfor disse grensene, slå av strømmen og kontroller trinn 2 og 3. Hvis spenningen fortsatt er utenfor disse grensene, kan du ringe fabrikken.
Elektrisk strøm må være faset riktig for å unngå skade på utstyret. PC-kortet for strømforsyningsmonteringen inneholder en "fasedetekterings"krets med neon-indikatorer. Når den oransje neonindikatoren er tent (NE5), er faseinndelingen feil. Hvis den grønne neonindikatoren er tent (NE6), er faseinndelingen riktig. Hvis begge neonindikatorene er tent, får du en løs kabel; kontroller tilkoblingene. Juster faseinndelingen ved å slå kildestrømmen av, og bytte L1 og L2 på de innkommende strømledningene ved hovedstrømbryteren.
Fare: ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT-VED KILDEN FØR JUSTERING AV FASEINNDELINGEN. DOBBELTSJEKK ALLTID DE INNKOMMENDE LINJENE MED EN VEKSELSTRØMSDETEKTOR.
Slå av strømmen og sett hovedkretsbryteren på OFF. Lukk døren, lås låsene, og slå på strømmen igjen.
Fjern nøkkelen fra kontrollkabinettet og gi den til butikklederen.
Aktivisering
Når maskinen er riktig plassert og koblet til både luft og elektrisk strøm, er den klar for endelig installasjon (fjerning av sendingsblokker, utjevning, spindelsveip osv.) og programvareaktivering. HFO-serviceteknikeren gjør dette. Kontakt den lokale HFO-en for å planlegge arbeidet.
Fjern forsendelsesbraketten på dør-til-anheng [1].
Fjern forsendelsesbraketten på anheng [1].
Fjern de to dørboltene [3].
Fjern tverrsleiden på forsendelsesbraketten til spindelkapslingen [4].
Maskin utjevning
Nullklarer hver akse, én om gangen, eller trykk [POWER UP]. Gå gjennom utjevningsprosessen.
Gjenta disse trinnene for å oppnå riktig maskinnivå.
Still inn maskinens høyde med (4) hjørneutjevningsskruer til 3,0" over gulvet. Vri hver skrue slik at de har lik spenning.
Flytt bakdokke til hjemposisjon
Plasser verktøy T-2181A på tverrsleiden slik at det store vateret er parallelt med X-aksen.
Jog revolveren til sentrum av X-aksen og jog så revolveren til sentrum av Z-aksen.
Se på det mindre vateret som er parallelt med Z-aksen, og hev eller senk skrue 4 for å sentrere boblen.
Se så på det større vateret som er parallelt med X-aksen og hev eller senk skrue 1 for å sentrere boblen.
For å se etter vridning i maskinen, flytt revolveren langs Z-aksen tilbake til hjemposisjon.
Ved å bruke det større vateret, hev eller senk skrue 2 for å sentrere boblen og vent 10 sekunder for at boblen skal slå seg til ro.
Flytt revolveren tilbake mot spindelen så langt som mulig, og hev eller senk skrue 1 for å sentrere boblen. Fortsett å flytte revolveren fra hjemposisjonen til spindelen, og juster skrue 1 og 2 til vridningen er fjernet.
Stram låsemutrene mens du sørger for at du ikke hever eller senker skruene.
Kontroller at maskinen er i vater ved å flytte revolveren langs Z-aksen mens du ser etter vridning, og fortsett å justere til i vater.
Avvik for justeringsstang
  • Maksimalt tillatt radialavvik er 0,0001 (0,0025 mm)" i hver ende.
Avvik på toppen av stangen:
  • Maksimalt tillatt avvik er 0,0005"/10" (0,012 mm/254 mm).
Avvik på siden av stangen:
Merk: hvis spindelfeiing er ute, sørg for at nivået på maskinen er riktig.
Bruk av maskinen
Test av kjølevæskedrift
  • Koble til kjølevæskepumpen.
  • Kjør kjølevæske ved å trykke  KJØLEVÆSKE på kontroll motstykket.
Fjernbetjent håndratt installasjon av fargealternativ
  • Hvis maskinen inkluderer fargealternativet for fjernbetjent håndratt, utfør installasjonsprosedyren
For en veiledning om hvordan du utfører fargeinstallasjonsprosedyren for fjernbetjent håndratt, se:
Installering av RJH-C
Fjernbetjent håndratt installasjon av berøringsfunksjon
  • Hvis maskinen inkluderer berøringsalternativet for fjernbetjent håndratt, utfør installasjonsprosedyren
For en veiledning om hvordan du utfører berøringsinstallasjonsprosedyren for fjernbetjent håndratt, se:
Installering av RJH-T
  • Gå til MDI. Skriv inn S500 M3; Trykk på [ENTER]. Kontroller at maskinen ikke er i oppsettmodus. Kontroller nøkkelbryteren på siden av anhenget.
  • Med døren åpen, trykk på [CYCLE START]. Maskinen skal be om å lukke døren og trykke på [CYCLE START].
  • Med døren lukket, trykk på [CYCLE START]. Låsebolten skal komme ut og spindelen begynner å rotere.
  • Mens låsene er på, prøv å åpne dørene.
  • Spindelen skal ikke slutte å rotere, men hvis spindelen stopper, må justeringen gjøres på nytt.
Test av sikkerhetsfunksjoner
  • Test minnelåsbryteren ved å bekrefte at endringer ikke kan gjøres i innstillinger eller programmer når i låst posisjon[1].
  • Test kjøring-/oppsettmodusbryter ved å bekrefte at maskinfunksjoner kan utføres i oppsettmodus når i ulåst posisjon[2].
  • Bekreft at blokkering og aktuator er installert & kabelen er riktig trukket.
  • Bekreft at en vindu- (eller T/S tilgangsdør-) smekklås er montert i hvert sidevindu.
  • Bekreft at smekklåsen griper for å holde vinduet eller døren i opp-posisjon.
  • Bekreft at en vindu- eller drø- lås er montert i hvert sidevindu.
  • Bekreft at vinduet eller døren låses i ned-posisjonen.
  • Bekreft at alle dreiebenkdørlåser fungerer som vinduene og dørene nevnt ovenfor.
Installasjon av elektronisk håndratt
  • Hvis maskinen inkluderer alternativet for E-håndratt, utfør installasjonsprosedyren
For en veiledning om hvordan du utfører installasjonsprosedyren for E-håndratt, se:
Installasjon av E-håndratt
Installasjon av brille
  • Hvis maskinen inkluderer alternativet for brille, utfør installasjonsprosedyren
For en veiledning om hvordan du utfører installasjonsprosedyren for brille, se:
Installasjon av Wi-Fi-kamera
  • Hvis maskinen inkluderer alternativet for Wi-Fi-kamera, utfør installasjonsprosedyren
For en guide om hvordan du utfører installasjonsprosedyren for Wi-Fi-kamera, vennligst se:
Hold dine Haas maskiner kjørende med topp ytelse mens du unngår ikke-planlagt nedetid. Et vedlikeholdsprogram lar deg administrere timeplanen din i stedet for å bli tatt med altfor tidlige overraskelser. Vennligst se linken under for anbefalte vedlikeholdsintervaller.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
