My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VF-2YT
VF-2YT
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC con recorridos de 762 x 508 x 508 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 8.1k RPM
  • 20 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 8100 rpm 8100 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Export Pallet 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Weight 7800 lb 3539.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Export Pallet w/Conveyor 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Weight w/Conveyor 9360 lb 9360 lb
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Export Crate w/50+1 SMTC 109 in x 102 in x 117 in 276 cm x 259 cm x 297 cm
Weight w/50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 106.0 in x 102.0 in x 124.5 in 269 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 108.5 in x 102.0 in x 130.0 in 276 cm x 259 cm x 330 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg
HA2TS VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C VF-2YT POSITIVE FIT
HA5C2 VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C3 VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4 VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5CS VF-2YT POSITIVE FIT
HRC160 VF-2YT POSITIVE FIT
HRC210 VF-2YT POSITIVE FIT
HRT160 VF-2YT POSITIVE FIT
HRT160-2 VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT160SP VF-2YT POSITIVE FIT
HRT160SS VF-2YT POSITIVE FIT
HRT210 VF-2YT POSITIVE FIT
HRT210-2 VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210SP VF-2YT POSITIVE FIT
HRTA5 VF-2YT POSITIVE FIT
HRTA6 VF-2YT POSITIVE FIT
T5C VF-2YT POSITIVE FIT
T5C2 VF-2YT POSITIVE FIT
T5C3 VF-2YT POSITIVE FIT
TR160 VF-2YT POSITIVE FIT
TR160-2 VF-2YT POSITIVE FIT
TR200Y VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT100 VF-2YT POSITIVE FIT
TRT160 VF-2YT POSITIVE FIT
TRT70 VF-2YT POSITIVE FIT
HRT210HT VF-2YT POSITIVE FIT
HRT100 VF-2YT POSITIVE FIT
TH240 VF-2YT POSITIVE FIT
HRT210SS VF-2YT POSITIVE FIT
TRT210 VF-2YT POSITIVE FIT
HA5C-T VF-2YT POSITIVE FIT
HA5C3-T VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4-T VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C2-T VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
LT260 VF-2YT POSITIVE FIT
HQDA5 VF-2YT POSITIVE FIT
HQDA6 VF-2YT POSITIVE FIT
HRT210S VF-2YT POSITIVE FIT
HDD255 VF-2YT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
  • Condiciones
