My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VF-3SSYT
VF-3SSYT
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC ultrarrápida con recorridos de 1016 x 660 x 635 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 12k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 12000 rpm 12000 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
Export Pallet 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Weight 15000 lb 6804.0 kg
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
Export Pallet w/50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Weight w/50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg
TH450 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA2TS VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C2 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C3 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C4 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5CS VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRC160 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRC210 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT160 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT160-2 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT160SP VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT160SS VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT210 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT210-2 VF-3SSYT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210M VF-3SSYT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210SP VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT310 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT310SP VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT450 VF-3SSYT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRTA5 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRTA6 VF-3SSYT POSITIVE FIT
T5C VF-3SSYT POSITIVE FIT
T5C2 VF-3SSYT POSITIVE FIT
T5C3 VF-3SSYT POSITIVE FIT
T5C4 VF-3SSYT POSITIVE FIT
TR160 VF-3SSYT POSITIVE FIT
TR160-2 VF-3SSYT POSITIVE FIT
TR200Y VF-3SSYT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TR210 VF-3SSYT POSITIVE FIT
TR310 VF-3SSYT POSITIVE FIT
TRT100 VF-3SSYT ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT160 VF-3SSYT POSITIVE FIT
TRT210 VF-3SSYT POSITIVE FIT
TRT70 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT210HT VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT210SS VF-3SSYT POSITIVE FIT
TH240 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C-T VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C3-T VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C4-T VF-3SSYT POSITIVE FIT
TRT310 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT310SS VF-3SSYT POSITIVE FIT
HA5C2-T VF-3SSYT POSITIVE FIT
LT350 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT210VM VF-3SSYT POSITIVE FIT
LT260 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT200HS VF-3SSYT POSITIVE FIT
HQDA5 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HQDA6 VF-3SSYT POSITIVE FIT
HRT210S VF-3SSYT POSITIVE FIT
HDD255 VF-3SSYT POSITIVE FIT
  • Condiciones
