My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VF-4SS
VF-4SS
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC ultrarrápida con recorridos de 1270 x 508 x 635 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 12k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 12000 rpm 12000 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Export Pallet 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
Weight 11720 lb 6124.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
Export Pallet w/Conveyor 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Weight w/Conveyor 13800 lb 6260 kg
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Export Pallet w/50+1 SMTC 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 232 cm x 257 cm
Weight w/50+1 SMTC 12181 lb 5525 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Export Pallet w/Conveyor & 50+1 SMTC 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 252 cm x 342 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
Weight w/Conveyor & 50+1 SMTC 13420 lb 6087 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 130.0 in x 125.0 in 427 cm x 330 cm x 318 cm
NOTA: Todas las especificaciones enumeradas son para la configuración estándar de la máquina. El equipo opcional puede cambiar las especificaciones de la máquina.
* Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar con una tensión de 220 VCA (200 a 240 VCA). Hay un transformador interno opcional de alta tensión (380 - 480 VCA) disponible para todos los modelos, excepto las máquinas de mesa, CL-1 y CM-1 y serie SR. Este transformador interno opcional de alta tensión no puede instalarse en campo y debe solicitarse con la máquina.
Las máquinas Haas destinadas para Europa y el Reino Unido se configuran con un transformador interno de alto voltaje, sin aislamiento, para funcionar con 400 VCA, excepto las máquinas de escritorio de las series CL-1 y CM-1, y los ruteadores SR.
** Los cambiadores de herramientas opcionales pueden tener un tamaño máximo de herramienta diferente al del cambiador de herramientas estándar. Las herramientas extragrandes pueden requerir dos alojamientos adyacentes vacíos entre herramientas. Haga clic aquí para ver las especificaciones del portaherramientas.
¡ATENCIÓN! Los husillos de alto rendimiento opcionales pueden tener un mayor requisito de energía que el husillo estándar. Sin embargo, si la potencia del husillo (kW) no cambia, el requisito de potencia sigue siendo el mismo. Verifique el requisito de energía antes de tender la alimentación eléctrica de la máquina.
† El consumo de aire en las máquinas de la serie DC cono 40, puede ser mayor cuando se activa el chorro de aire a través de la herramienta (Through-Tool Air Blast, TAB).
HA2TS VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C VF-4SS POSITIVE FIT
HA5C2 VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C3 VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4 VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5CS VF-4SS POSITIVE FIT
HRC160 VF-4SS POSITIVE FIT
HRC210 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT160 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT160-2 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT160SP VF-4SS POSITIVE FIT
HRT160SS VF-4SS POSITIVE FIT
HRT210 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT210M VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210SP VF-4SS POSITIVE FIT
HRT310 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT310SP VF-4SS POSITIVE FIT
HRTA5 VF-4SS POSITIVE FIT
HRTA6 VF-4SS POSITIVE FIT
T5C VF-4SS POSITIVE FIT
T5C2 VF-4SS POSITIVE FIT
T5C3 VF-4SS POSITIVE FIT
T5C4 VF-4SS POSITIVE FIT
TR160 VF-4SS POSITIVE FIT
TR160-2 VF-4SS POSITIVE FIT
TR200Y VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TR210 VF-4SS POSITIVE FIT
TRT100 VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT160 VF-4SS POSITIVE FIT
TRT210 VF-4SS POSITIVE FIT
TRT70 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT210-2 VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210HT VF-4SS POSITIVE FIT
HRT210SS VF-4SS POSITIVE FIT
TH240 VF-4SS POSITIVE FIT
HA5C-T VF-4SS POSITIVE FIT
HA5C3-T VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4-T VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT310SS VF-4SS POSITIVE FIT
HA5C2-T VF-4SS ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
LT350 VF-4SS POSITIVE FIT
LT260 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT210VM VF-4SS POSITIVE FIT
HRT200HS VF-4SS POSITIVE FIT
HQDA5 VF-4SS POSITIVE FIT
HQDA6 VF-4SS POSITIVE FIT
HRT210S VF-4SS POSITIVE FIT
HDD255 VF-4SS POSITIVE FIT
  • Condiciones
