My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VF-6/50TR
VF-6/50TR
    CNY ONLY
Fresadora vertical CNC con mesa basculante de doble apoyo y recorridos de 1626 x 813 x 762 mm
  • 50 Taper
  • 5 Axis
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 7500 rpm 7500 rpm
Drive System 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 195.0 in x 102.0 in x 136.0 in 496 cm x 260 cm x 346 cm
Export Crate 195.0 in x 105.5 in x 141.5 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
Weight 26460 lb 12003.0 kg
Domestic Pallet w/EC Option 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
Export Crate w/EC Option 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 366 cm
Weight w/EC Option 26800 lb 12157 kg
Husillos opcionales
HUSILLO ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO POTENCIA MÁX. (HP/KW) TORQUE MÁX. (ft-lb/Nm) TENSIÓN DE ENTRADA CA AMPERAJE A CARGA MÁX.
Husillo de alto rendimiento a 7500 rpm Transmisión 60/44.7 392/531
220 (trifásico)
440* (trifásico)
105
53
Husillo de alto rendimiento a 10 000 rpm Transmisión 60/44.7 392/531
220 (trifásico)
440* (trifásico)
105
53
  • Condiciones
