    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
    2. Español - España
    3. Español - México
VF-8/40
VF-8/40
Starting Price: US$191,995 CNY ONLY
Fresadora vertical CNC con recorridos de 1626 x 1016 x 762 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 8100 rpm 8100 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
Export Crate 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
Weight 24800 lb 11250.0 kg
Domestic Pallet w/EC Option 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
Export Crate w/EC Option 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
Weight w/EC Option 24800 lb 11250 kg
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
Export Crate w/50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
Weight w/50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
Domestic Pallet w/EC Option & 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
Export Crate w/EC Option & 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
Weight w/EC Option & 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
HA2TS VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C-T VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C2 VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C2-T VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C3 VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C3-T VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C4 VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5C4-T VF-8/40 POSITIVE FIT
HA5CS VF-8/40 POSITIVE FIT
HRC160 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRC210 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT100 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT160 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT160-2 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT160SP VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT160SS VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT210 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT210-2 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT210HT VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT210M VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT210SP VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT210SS VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT310 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT310SP VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT310SS VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT450 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRT630 VF-8/40 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRTA5 VF-8/40 POSITIVE FIT
HRTA6 VF-8/40 POSITIVE FIT
LT260 VF-8/40 POSITIVE FIT
LT350 VF-8/40 POSITIVE FIT
T5C VF-8/40 POSITIVE FIT
T5C2 VF-8/40 POSITIVE FIT
T5C3 VF-8/40 POSITIVE FIT
T5C4 VF-8/40 POSITIVE FIT
TH240 VF-8/40 POSITIVE FIT
TH450 VF-8/40 POSITIVE FIT
TR160 VF-8/40 POSITIVE FIT
TR160-2 VF-8/40 POSITIVE FIT
TR200Y VF-8/40 POSITIVE FIT
TR210 VF-8/40 POSITIVE FIT
TR310 VF-8/40 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT100 VF-8/40 POSITIVE FIT
TRT160 VF-8/40 POSITIVE FIT
TRT210 VF-8/40 POSITIVE FIT
TRT310 VF-8/40 POSITIVE FIT
TRT70 VF-8/40 POSITIVE FIT
  • Terminos y Condiciones
