    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    2. Español - España
    3. Español - México
VM-2
VM-2
    CNY ONLY
Moldeadora vertical CNC con recorridos de 762 x 508 x 508 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 12k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 12000 rpm 12000 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 102.0 in x 106.0 in x 102.0 in 260 cm x 270 cm x 260 cm
Export Pallet 100.0 in x 91.5 in x 101.0 in 254 cm x 233 cm x 257 cm
Weight 7900 lb 4264.0 kg
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 102 in x 106 in x 110 in 260 cm x 270 cm x 279 cm
Export Crate w/50+1 SMTC 102 in x 109 in x 116 in 260 cm x 277 cm x 295 cm
Weight w/50+1 SMTC 9700 lb 4400 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Export Pallet w/70+1 SMTC 102.0 in x 109.0 in x 132.5 in 259 cm x 277 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
HA2TS VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C VM-2 POSITIVE FIT
HA5C2 VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C3 VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4 VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5CS VM-2 POSITIVE FIT
HRC160 VM-2 POSITIVE FIT
HRC210 VM-2 POSITIVE FIT
HRT160 VM-2 POSITIVE FIT
HRT160-2 VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT160SP VM-2 POSITIVE FIT
HRT160SS VM-2 POSITIVE FIT
HRT210 VM-2 POSITIVE FIT
HRT210-2 VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210SP VM-2 POSITIVE FIT
HRTA5 VM-2 POSITIVE FIT
HRTA6 VM-2 POSITIVE FIT
T5C VM-2 POSITIVE FIT
T5C2 VM-2 POSITIVE FIT
T5C3 VM-2 POSITIVE FIT
TR160 VM-2 POSITIVE FIT
TR160-2 VM-2 POSITIVE FIT
TR200Y VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT100 VM-2 POSITIVE FIT
TRT70 VM-2 POSITIVE FIT
TRT160 VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT100 VM-2 POSITIVE FIT
HRT210HT VM-2 POSITIVE FIT
HRT210SS VM-2 POSITIVE FIT
TH240 VM-2 POSITIVE FIT
TRT210 VM-2 POSITIVE FIT
HA5C-T VM-2 POSITIVE FIT
HA5C3-T VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C4-T VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C2-T VM-2 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
LT260 VM-2 POSITIVE FIT
  • Terminos y Condiciones
