My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
GM / VR HSD Spindle Shaft - Replacement Guide AD0558
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Eje del husillo GM / VR HSD - Guía de reemplazo - AD0558
Recently Updated Last updated: 11/26/2021
AD0558
En construcción
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (3 steps) 3. Instalación (6 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento se utilizará cuando se realice el reemplazo del codificador del husillo del HSD.
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el kit de eje del husillo.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-3227   KIT DE EJE DEL HSK F63
  • 93-3306   KIT DE EJE DEL HSK A63
Antes de iniciar el procedimiento, realice los siguientes pasos:
  • Limpie las virutas.
  • Asegúrese de que todas las herramientas afiladas se retiren y/o orienten lejos del área de trabajo.
Extracción
ADVERTENCIA: Cuando sustituya un cartucho de husillo en garantía, asegúrese de que la pieza antigua se devuelva en el embalaje de la pieza de repuesto o la garantía podría ser anulada.
Desplace la máquina a una posición de trabajo segura con el eje B a 45°.
Retire los cuatro tornillos de 2 mm que sujetan la cubierta de inspección del transductor en su lugar.
Retire la cubierta del transductor y tire cuidadosamente del cable del transductor del cuerpo del husillo
Desconecte el conector del transductor etiquetado (1), (2) y (3). Inspeccione los cables en busca de daños.
NOTA: Si el husillo no está equipado con el anillo de refrigerante S7, proceda al paso 3.
Retire los seis tornillos de 4 mm que sujetan el anillo de refrigerante en su lugar. Se encontraron dos de 5mm X 60mm o largos para colocar en el orificio exterior. El anillo de refrigerante tiene una junta tórica ajustada alrededor de la nariz del husillo, utilizando el tornillo como manijas para girar y tirar del anillo hasta que se libere. Verifique que la junta tórica en la parte posterior del anillo esté en su lugar y no esté dañada.
 Extraiga los ocho tornillos de 5x20 que sostienen el kit del eje del husillo en su lugar. Extraiga el kit del eje del husillo usando dos tornillos (M5x20 o más largos), inserte los tornillos en los orificios indicados por (A) los orificios exteriores. Hay uno en cada nariz del husillo lateral. Gire el tornillo hasta que el kit del eje del husillo esté libre.
Extraiga cuidadosamente el kit del eje algunas pulgadas, utilizando la ventana de inspección del transductor. Asegúrese de que el cableado del transductor no se enrede. Asegúrese de que las cuatro juntas tóricas en la cara de la cubierta del husillo estén instaladas y en buenas condiciones.
Retire cuidadosamente el kit del eje del husillo del cuerpo del husillo.
Instalación
 Prepare el nuevo kit del eje del husillo para la instalación y limpie toda la superficie de acoplamiento.
Extraiga el transductor Lenord-Bauer del eje dañado e instálelo en el kit del eje de reemplazo.
  • Afloje los 2 tornillos de fijación.
  • Saque el lector del eje del husillo dañado.
  • Coloque el lector sobre el kit de reemplazo del eje del husillo, manteniéndolo alejado de la rueda dentada.
  • Ajuste los 2 tornillos, dejando un poco de espacio.
NOTA: Coloque la laina de plástico ANTES de llevar a cabo las otras operaciones. De lo contrario, el componente magnético del lector puede ser arrastrado a la rueda dentada y puede golpearla, dañando el lector.
  • Empuje el lector hacia la rueda dentada, hasta donde llegue.
  • Ajuste completamente los dos tornillos de fijación del lector óptico.
  • Quite la laina.
  • Compruebe visualmente que la rueda dentada no toque el lector cuando se gire el eje.
Inserte parcialmente el nuevo kit del eje. Asegúrese de que la orientación del transductor esté correctamente alineada con la ventana de inspección del transductor.
Antes de insertar completamente el eje en el cuerpo del husillo, preste atención a que las juntas tóricas en la cara del cuerpo del husillo estén completamente asentadas.
Inserte completamente el kit del eje en el cuerpo del husillo, tirando con cuidado de los cables del transductor a través de la ventana. Coloque el cableado y el conector del transductor de modo que no interfieran con las piezas giratorias.
inserte y apriete los tornillos. Consulte ESPECIFICACIONES DE TORQUE DE TORNILLOS DE HAAS.
Conecte los 3 conectores, empuje cuidadosamente el cable del transductor en la ventana y vuelva a instalar la cubierta de inspección del transductor.
Verifique el alineamiento del husillo, consulte AD0482.
  • Condiciones
