Zoek een dealer
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
      Welkom bij Haasonderhoud
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Freesdoornset
      • Doorslijpgereedschapkits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Binnendiameter gereedschapshouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER Collets
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Freesdoornset
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • 7-delige meetset
      • 3D-sensorset, imperiaal, CT40
      • 3D-sensorset, metrisch, SK40/DIN
      • 3D-sensorset, metrisch, BT40
      • Set 3D sensor, Inch, HSK63A
      • 3D-sensorset, metrisch, HSK63A
      • 3D-sensor, inch
      • 3D-sensor, metrisch
      • WIPS Stylus, 3-pak
      • WIPS vervangende stylus
      • Spil teststaaf
      • Koelmiddel refractometer
      • Klemkrachtmeter
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      HFO Belgium & Luxembourg View All
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      HFO Netherlands
      HFO Netherlands View All
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
Zoek een dealer
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
GM / VR HSD Spindle Shaft - Replacement Guide AD0558
Service Home Instructieprocedure *GM / VR HSD-spilas* - Vervanging - AD0558
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
GM / VR HSD-spilas - Handleiding voor vervanging
AD0558
Pagina in aanbouw
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. verwijderen (3 stappen) 3. Installatie (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure wordt gebruikt bij het vervangen van de HSD-spil-encoder.
Deze procedure legt uit hoe u de spilaskit vervangt.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-3227   SPILASKIT HSK F63
  • 93-3306   SPILASKIT HSK A63
Voer de volgende stappen uit voordat u de procedure start:
  • Ruim eventuele spanen op.
  • Zorg ervoor dat alle scherpe gereedschappen zijn verwijderd en/of weg van het werkgebied zijn gericht.
verwijderen
WAARSCHUWING: Bij het vervangen van een spilcartridge onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de verpakking van het vervangende onderdeel wordt geretourneerd, anders vervalt de garantie.
Torn de machine met de B-as naar een veilige werkpositie tot 45°.
Verwijder de vier schroeven van 2 mm die de inspectieafdekking van de encoder op zijn plaats houden.
Verwijder de encoderafdekking en trek de encoderkabel voorzichtig uit de spilbehuizing
Koppel de encoderconnector met de labels (1), (2) en (3) los. Inspecteer de kabels op schade.
OPMERKING: Als de spil niet met de S7-koelmiddelring is uitgerust, gaat u verder met stap 3.
Verwijder de zes schroeven van 4 mm die de koelmiddelring op zijn plaats houden. Vind er twee van 5mmX60mm of langer om in het buitenste gat te plaatsen. De koelmiddelring heeft een strakke O-ring die om de neus van de spil zit, waarbij de schroef als hendel wordt gebruikt om de ring te draaien en eraan te trekken totdat deze loskomt. Controleer of de O-ring aan de achterkant van de ring op zijn plaats zit en niet is beschadigd.
 Verwijder de acht 5x20 schroeven die de spilaskit op zijn plaats houden. Verwijder de spilaskit met behulp van twee schroeven (M5x20 of langer) en steek de schroeven in de met (A) aangegeven gaten, de buitenste gaten. Er zit er één aan beide kanten van de spilneus. Draai de schroef totdat de spilaskit vrij is.
Trek de askit voorzichtig enkele centimeters naar buiten, gebruik het inspectievenster van de encoder en zorg ervoor dat de bedrading van de encoder niet in de war raakt. Zorg ervoor dat de vier O-ringen aan de voorkant van de spilbehuizing zijn aangebracht en in goede staat verkeren.
Verwijder de spilaskit voorzichtig van de spilbehuizing.
Installatie
 Maak de nieuwe spilaskit klaar voor installatie en reinig alle paringsoppervlakken.
Verwijder de Lenord-Bauer-encoder van de beschadigde as en installeer deze op de vervangende askit.
  • Draai de 2 bevestigingsschroeven los.
  • Haal de lezer uit de beschadigde spilas.
  • Plaats de lezer op de vervangende spilaskit en houd deze uit de buurt van het tandwiel.
  • Draai de 2 schroeven vast, laat een beetje speling over.
LET OP: Plaats het plastic vulplaatje VOORDAT u de overige bewerkingen uitvoert. Anders kan de magnetische component van de lezer naar het tandwiel worden getrokken en deze raken, waardoor de lezer beschadigd raakt.
  • Duw de lezer zo ver mogelijk in de richting van het tandwiel.
  • Draai de twee bevestigingsschroeven van de optische lezer volledig vast.
  • Verwijder het vulplaatje.
  • Controleer visueel of het tandwiel de lezer niet raakt wanneer de as wordt gedraaid.
Plaats de nieuwe askit gedeeltelijk. Zorg ervoor dat de richting van de encoder correct is uitgelijnd met het inspectievenster van de encoder.
Voordat u de as volledig in de spilbehuizing steekt, moet u erop letten dat de O-ringen aan de voorkant van de spilbehuizing goed op hun plaats zitten.
Steek de askit volledig in de spilbehuizing en trek de encoderdraden voorzichtig door het venster. Plaats de bedrading en de encoderconnector zo dat ze de draaiende delen niet hinderen.
plaats en draai de schroeven vast. Raadpleeg de Haas BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES.
Sluit de 3 connectoren aan, duw de encoderkabel voorzichtig in het venster en plaats de inspectieafdekking van de encoder terug.
Controleer de spiluitlijning, raadpleeg AD0482 .
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
