My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
GM / VR HSD Spindle Shaft - Replacement Guide AD0558
Service Home How-To-Verfahren * GM/VR HSD Spindelwelle * - Ersatz - AD0558
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
GM / VR HSD Spindelwelle – Ersatzanleitung
AD0558
Im Aufbau
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (3 Schritte) 3. Montage (6 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren wird beim Austausch des HSD-Spindel-Encoders verwendet.
Dieser Vorgang erklärt Ihnen, wie Sie das Spindelwellenkit austauschen.
Dieses Dokument gilt für diese Teile:
  • 93-3227   SPINDELWELLENSATZ HSK F63
  • 93-3306   SPINDELWELLENSATZ HSK A63
Führen Sie vor dem Start des Verfahrens folgende Schritte durch:
  • Reinigen Sie die Späne.
  • Stellen Sie sicher, dass alle scharfen Werkzeuge entfernt und/oder vom Arbeitsbereich weggerichtet sind.
Entfernung
WARNUNG: Wichtig:
Stellen Sie beim Austausch einer Spindelpatrone im Rahmen der Garantie sicher, dass das alte Teil in der Ersatzteilverpackung zurückgegeben wird, oder die Garantie kann erlischen.
Die Maschine in eine sichere Arbeitsposition mit der B-Achse auf 45° schalten.
Die vier 2-mm-Schrauben entfernen, mit der die Encoder-Inspektionsabdeckung befestigt ist.
Encoderabdeckung entfernen und das Encoderkabel vorsichtig vom Spindelkörper ziehen
Den mit (1), (2) und (3) gekennzeichneten Encoder-Stecker trennen. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen.
HINWEIS: Wenn die Spindel nicht mit dem S7 Kühlmittelring ausgestattet ist, weiter mit Schritt 3.
Die sechs 4 mm-Schrauben entfernen, mit denen der Kühlmittelring gehalten wird. Zwei 5mmX60mm oder lang gefunden, um sie in das äußere Loch zu platzieren. Der Kühlmittelring hat einen engen O-Ring um die Nase der Spindel herum, wobei die Schraube als Griff verwendet wird, um den Ring zu drehen und zu ziehen, bis er sich löst. Überprüfen Sie, dass der O-Ring auf der Rückseite des Rings vorhanden und nicht beschädigt ist.
 Die acht 5 x 20 Schrauben entfernen, mit denen der Spindelwellensatz befestigt ist. Das Spindelwellensatz-Kit herausnehmen, indem zwei Schrauben (M5x20 oder länger) verwendet werden, die Schrauben in die mit (A) angegebenen Löcher die äußeren Löcher einsetzen. An jeder Seite der Spindelnase befindet sich eines. Die Schraube drehen, bis der Spindelwellensatz frei ist.
Ziehen Sie den Wellensatz vorsichtig um ein paar Zoll heraus und verwenden Sie das Encoder-Kontrollfenster, um sicherzustellen, dass sich die Encoder-Kabel nicht verheddern. Stellen Sie sicher, dass die vier O-- Ringe an der Stirnseite des Spindelgehäuses angebracht sind und sich in gutem Zustand befinden.
Den Spindelwellensatz vorsichtig vom Spindelkörper entfernen.
Montage
 Den neuen Spindelwellensatz für die Installation verwenden, alle Passflächen reinigen.
Den Lenord-Bauer-Encoder von der beschädigten Welle entfernen und auf dem Ersatzwellensatz installieren.
  • Die 2 Befestigungsschrauben lösen.
  • Nehmen Sie das Lesegerät von der beschädigten Spindelwelle ab.
  • Das Lesegerät auf dem Ersatzspindelwellensatz positionieren und vom Zahnrad fernhalten.
  • Ziehen Sie die beiden Schrauben an, lassen Sie ein wenig Spiel.
HINWEIS: Die Ausgleichsscheibe VOR der Ausführung der anderen Arbeitsabläufe positionieren. Andernfalls kann die magnetische Komponente des Lesegeräts an das Zahnrad gezogen werden und dabei das Lesegerät beschädigen.
  • Schieben Sie das Lesegerät so weit wie möglich zum Zahnrad.
  • Die beiden Befestigungsschrauben des optischen Lesegeräts vollständig festziehen.
  • Entfernen Sie die Ausgleichsscheibe.
  • Prüfen Sie visuell, dass das Zahnrad das Lesegerät nicht berührt, wenn die Welle gedreht wird.
Das neue Wellensatz-Kit teilweise einsetzen. Sicherstellen, dass die Encoderorientierung korrekt auf das Encoder-Prüffenster ausgerichtet ist.
Vor dem vollständigen Einsetzen der Welle in den Spindelkörper darauf achten, dass die O-Ringe an der Stirnseite des Spindelkörpers vollständig sitzen.
Den Wellensatz vollständig in den Spindelkörper einsetzen und die Encoderdrähte vorsichtig durch das Fenster ziehen. Positionieren Sie die Verkabelung und den Encoder-Anschluss so, dass sie die rotierenden Teile nicht stören.
Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie an. Siehe HAAS SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS DREHMOMENT DES BEFESTIGUNGSELEMENT.
Die 3 Anschlüsse anschließen, das Encoderkabel vorsichtig in das Fenster schieben und die Encoder-Kontrollabdeckung wieder anbringen.
Prüfen Sie die Spindelausrichtung, siehe AD0482.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
