MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599
Service hjem Fremgangsmåter Alarmsøk: 134 Spindelavbøyningstest – Fres – AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022
Revision 3
AD0599
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Avbøyningstest (9 trinn) Back to Top
Introduksjon
MERK: Utfør kun denne prosedyren ETTER at alle andre feilsøkingstrinn beskrevet i fresens spindelinspeksjonsrapport, vedlagt nedenfor, har blitt utført.
Sjekkliste for spindelinspeksjonsrapport
Denne prosedyren gjelder for T-0140 SPNDL AVBØYNINGSVERKTØYSETT 40K/50K/HSK63A
Denne testen kan utføres på 40K-, 50K- og HSK-spindler. Denne testen brukes til å fastslå om problemer med overflate finish forårsakes av at spindellagrene ikke har riktig forhåndsbelastningskraft.
Avbøyningstest
Plasser stempelenheten på maskinbordet og sett T-mutterne inn i T-sporene [1]. Sett halv-tomme boltene gjennom hullene på bunnen av verktøyet og tre inn i T-mutterne. (IKKE STRAM) De skal fortsatt være løse. Verktøyet skal kunne gli langs X-aksen, og det skal være begrenset bevegelse i Y-aksen.
Sett 5/8" eller 16 mm gjengede tappen [1] inn i en endefresverktøyholder [2].
ADVARSEL: Sørg for at verktøyet holdes godt fast i holderen. Denne testen vil sette 500 lbf på 40K/HSK-verktøyet mens 50K-verktøyet vil motta 1000 lbf.
Plasser verktøyholderen med den gjengede tappen inn i spindelen.
Koble regulatoren til verkstedluften og still regulatoren [1] til 40 psi for HSK- og 40K-maskiner og 85 psi for 50K-maskiner.
Strekk ut stempelet [2] ved å sende luft til det ved å vippe bryteren opp. Stempelet skal være et sted midt i slaget. Testen vil ikke fungere som den skal hvis det er helt komprimert eller fullt forlenget.
Lag et merke på siden av stempelet 0,25" under toppen og et annet 0,75" under toppen. Se videoen øverst på siden for et eksempel.
Jogg spindelen sakte ned til tappen komprimerer stempelet litt. Fortsett ved å komprimere stempelet sakte til 0,25"-linjen, etterfulgt av å dreie spindelen for hånd til 0,75"-linjen er synlig. Trykk deretter sylinderen 0,1" lenger ned. Se video øverst på siden for en demonstrasjon.
Roter spindelen med hånden din for å tre verktøyet inn i stempelet. Mens du gjør dette, bruk den andre hånden til å trekke opp på stangen med hunngjengene på luftsylinderen for å møte gjengene på verktøyholderen. Når gjengene fanger opp kan begge hendene brukes til å spinne spindelen for å tre verktøyet ytterligere.
På dette punktet er det viktig å ikke flytte hverken X- eller Y-aksen, da dette vil forårsake skade på verktøyet eller maskinen. Du må kanskje flytte maskinens Z-akse opp eller ned for å kunne tre verktøyet helt inn. Gjør det sakte og med små trinn hvis det er nødvendig.
Når verktøyet er fullstendig tredt, stram de to T-sporboltene.
ADVARSEL: Slå på E-stopp på maskinen. Hvis maskinen prøver å bevege seg på dette tidspunktet, vil verktøyet og maskinen bli skadet.
Stempelet bør være et sted midt i slaget. Testen vil ikke fungere som den skal hvis det er helt komprimert eller fullt forlenget.
Plasser bunnen av et måleur [1] på spindelkapslingen [2] og spissen på spindelnesen. På bildet er måleuret plassert riktig. Ikke plasser spissen av indikatoren på spindelkapslingen. Dette vil føre til feilaktige resultater.
ADVARSEL: Denne testen ser etter bevegelse med spindelen, så spindelkapslingen må brukes som referanseposisjonen. Plassering av basen på andre deler vil føre til feil avbøyning.
Når du bruker et måleur, må du sørge for at det er i riktig vinkel til spindelnesen.
Begge bildene nedenfor viser riktig plassering av spissen på måleuret på spindelforsiden [1]. Området merket [2] er en del av spindelkapslingen, og spissen på indikatoren skal ikke plasseres der. Bildet til høyre er av en HSK-spindel og det venstre bildet er av en 40K-spindel. 50K-spindler vil se like ut som en 40K-spindel.
Nullstill måleuret og vri bryteren ned for å gjøre skyvetesten. Registrer avbøyningen. Returner bryteren til nøytral og vent til verktøyets lufttrykk i verktøyet normaliserer seg
Hvis hjulet ikke går tilbake til null, nullstiller du indikatoren på nytt før du utfører trekktesten. Vipp bryteren ned og noter avbøyningen for å gjøre trekktesten.
Sett bryteren tilbake til nøytral og registrer verdien på måleuret. Dette er den kombinerte skyve- og trekke-bevegelsen. Noter denne verdien på sjekklisten for inspeksjon av fresspindel.
Trekk måleuret bort og roter spindelen for å tilbakestille den.
Legg sammen de to avbøyningene. For 40K/HSK-maskiner er toleransen NTE 0,0025 tommer (0,0635 mm) og for 50K-maskiner er den NTE 0,003 tommer (0,0762 mm).
Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize
If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.
Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist.
Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it.
Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation.
For å demontere verktøyet, roter spindelen for å fjerne verktøyet fra stempelet. Det kan være nødvendig å heve spindelen til hvis stempelet bunner ut. Når den tredte bolten er fri fra stempelet, kan spindelhodet heves. Fjern boltene fra T-mutrene og fjern alle delene av verktøyet fra maskinen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
