MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008
Service hjem Alarmsøk: 134 Aksesmøringssystem – Fett uten begrensning av flyt – RD0008
Aksesmøringssystem - fett uten begrensning av flyt
RD0008
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Identification Back to Top
 Merk: Plasseringen av fettbeholderen varierer på enkelte maskiner.
Fettsmøringssystemet uten begrensning av flyt er et system med lik lengde som pumper fett gjennom fleksible plastslanger og kobberrør til aksene.
Identification
Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.
  1. Fettreservoarenhet – Lagrer fettet.
  2. Skiftenøkkel for fettfilter – Fjerner fettreservoaret.
  3. Luftspole for aksesmøremiddel – Setter trykk på fettreservoaret [1].
  4. Panelmerke for luftsmøremiddel – Viser fargekodede kabler som kobler hver spole.
  5. Oljereservoar – Lagrer oljen som smører spindelen.
  6. Lufttrykksmåler – Viser trykket (i psi og bar) luften reguleres ved.
  7. Luftmanifoldenhet – Leverer luft til maskinen.
Hovedfordelingsmanifold
  1. Hovedfordelingsmanifold – Sender fett til aksemanifoldene.
  2. Trykkbryter for hovedfordelingsmanifold – Overvåker trykk på fettleveringen og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker for raskt.
Smøringssyklus for akse
Fettreservoaret smører aksene med en hastighet på (1) pumpesyklus for hver 24. time med aksebevegelse.
Fettet beveger seg fra fettbeholderen [1] gjennom fleksible plastslanger [2] til hovedfordelingsmanifolden [2].
Fett beveger seg fra hovedfordelingsmanifolden [2] til aksemanifoldene [3].
Merk: Antall aksemanifolder kan være annerledes på enkelte maskiner.
Merk: Hver akse har (2–6) lineære føringspor [4] og (1) kulemutter [5].
Fett beveger seg fra aksemanifoldene gjennom kobberrør. Kobberrørene smører de lineære føringssporene [4] og kulemutteren [5].
Informasjon om montering av aksemanifold
Fettsmøringssystemet uten begrensning i flyt bruker adaptermonteringer [1] i aksemanifolder. De lineære føringssporene bruker også adaptermonteringer [2]. Det er ingen begrensningsmonteringer i dette systemet. Flyten av fett kontrolleres av fleksible plastslanger og kobberrør av like lengde til hvert fordelingspunkt.
Merk: Adapterbeslag er mindre enn begrensningsbeslag og begrenser ikke flyten av fett.
Merk: Kobberrørene på dette systemet er av lik lengde.
Merk: Ikke endre lengden på kobberrørene eller fleksible plastrør. Dette endrer flyten av fett.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
