MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
In-Tank Filter Conveyor (FILTER CONVINTANK)
Product Image
DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS
OBTENHA UM ORÇAMENTO
Transportador de filtro no tanque
    APENAS CNY
O transportador apara de tapete descarrega as limalhas à altura do cilindro industrial
  • Informações da opção
  • Detalhes
DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTOS
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
Este transportador de limalha de aço, de alta resistência, está no depósito do fluido de refrigeração da máquina, onde recolhe as limalhas à medida que saem da máquina e as descarrega a alturas de cilindro industrial padrão. O transportador de limalhas de aço de alta resistência tem um sistema de filtragem incorporado que permite que o líquido de refrigeração passe, mas não as limalhas, reduzindo a acumulação de limalhas no tanque de refrigeração. Uma série de raspadores de escova de arame limpa automaticamente a caixa do filtro enquanto o transportador funciona, removendo qualquer acumulação de limalhas e direcionando as limalhas para cima da calha do transportador.
O sistema é ideal para aplicações de produção de alto volume e operações de maquinagem não vigiada. Pode ser ativado via código M ou diretamente do anexo de controlador, e existem configurações do utilizador para controlar o intervalo e a duração do ciclo de transporte para operação automática. O sistema inverte automaticamente em caso de encravamento.
NOTA: Esta opção inclui parafusos sem-fim de máquina padrão.
CUIDADO: Não separe peças sólidas de material no transportador, pois podem fazer com que o transportador encrave.
O transportador de filtro funciona melhor com limalhas que se afundam na parte inferior da calha. Não recomendado para aplicações em que as limalhas flutuam na superfície do líquido de refrigeração.
  • Remoção rápida de limalhas
  • O sistema de filtragem reduz a acumulação de limalha no depósito
  • Ideal para ambientes de alta produção
  • Inversão automática em situações de sobrecarga de torque
  • Ativado por código M ou manualmente a partir do anexo de controlador
  • Definições do utilizador para controlar o intervalo e a duração do ciclo para funcionamento automático
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • REMOÇÃO DE LIMALHA E LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO - MANUAL DE SERVIÇO
DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS
Transportador de limalha
Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.
O nosso transportador de limalha de tipo correia remove automaticamente as limalhas da máquina, descarregando-as à altura do tambor padrão. O ângulo de elevação íngreme da calha de limalha minimiza o transporte de refrigeração.
  • Recua automaticamente em caso de encravamento
  • Ativado via código M ou do anexo de controlador
  • As definições controlam o intervalo e a duração do funcionamento
  • O funcionamento automático aumenta a eficiência energética
  • O ângulo do elevador minimiza o fluxo do líquido de refrigeração
  • Descarrega à altura de um cilindro padrão
Definições que controlam o funcionamento do transportador automático
  • Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR controla o intervalo no qual o transportador de tipo correia irá iniciar o funcionamento automático durante um ciclo.
  • Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR controla a duração do transportador de tipo correia) funcionará durante o funcionamento automático.
  • Definição 196 DESLIGAR O TRANSPORTADOR especifica o período de tempo de espera sem atividade antes de parar o transportador.
NOTA: As portas do operador devem ser fechadas para operar o transportador de tipo correia.
Programar o funcionamento do transportador
  • M31 inicia o transportador do tipo correia na direção de avanço para remover as limalhas.
    • Uma vez iniciado, e quando a máquina estiver em ciclo, o transportador funcionará durante o tempo especificado na Definição 115 TEMPO DE ATIVAÇÃO DO TRANSPORTADOR e, em seguida, desligará.
    • Uma vez iniciado, e quando a máquina estiver em ciclo, o transportador reiniciará após o tempo especificado na Definição 114 CICLO DO TRANSPORTADOR e funcionará durante o período de tempo especificado na Definição 115.
    • Quando a máquina estiver em ciclo, pode iniciar o transportador ao premir o botão [CHIP FWD] no teclado. Uma vez iniciada, as Definições 114 e 115 têm um efeito igual ao acima descrito.
    • Se a Definição 114 for definida para zero, o funcionamento da broca automática não ocorrerá.
  • M33 para, na totalidade, o funcionamento automático do transportador durante o ciclo.
    • Pode parar o transportador manualmente durante o ciclo ao premir o botão [CHIP STOP] no teclado. Isto para o todo o funcionamento automático do transportador durante o ciclo.
Funcionamento manual
  • Prima o botão [CHIP FWD] no teclado para iniciar o transportador de tipo correia na direção de avanço para remover as limalhas.
  • Prima o botão [CHIP REV] no teclado para iniciar o transportador de tipo correia na direção inversa para eliminar um encravamento.
  • Prima o botão [CHIP STOP] no teclado para parar o transportador de tipo correia.
Precisa de mais informação?
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
