MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G211 Definio de ferramenta manual / G212 Definio de ferramenta automtica
T -- Nmero da Ferramenta. Deve ser introduzido como Tnn ou Tnnnn.
H - Direo da ponta da ferramenta. H-5 aproximar-se- da sonda do lado X (-) e H5 do lado X (+).
* K - Indica um ciclo de calibragem. (Valores 1 ou 2)
* M - Valor de tolerncia de quebra de ferramenta.
* C - Valor do dimetro da broca. Apenas vlido com as direces das pontas 5-8. O desvio ser ajustado para metade deste valor (ou seja, o programa assume um ponto de perfurao de 90 graus).
* X - Ajusta a abordagem e inicia os pontos de um ciclo de sondagem.
* Z - Ajusta a abordagem e inicia os pontos de um ciclo de sondagem.
* B - Permite ao utilizador usar uma quantidade diferente para mover a ferramenta em X ou Z durante a sondagem (do ponto inicial at posio sobre a sonda). O valor predefinido 6 mm.
* U - Ajusta o ponto inicial de X em H1 - 4.
* W - Ajusta o ponto inicial de Z em H1 - 4.
* Indica que opcional
NOTE
O cdigo G211 requer um cdigo Tnnn , quer antes da linha G211 , quer na mesma linha. O cdigo The G211 tambm requer um cdigo Hnnn . O cdigo G212 s requer um cdigo Hnnn na mesma linha mas requerido um cdigo de chamada de ferramenta Tnnn antes.
Usar a Definio de Ferramenta Manual G211
IMPORTANT
A ferramenta de sonda automtica deve ser calibrada antes de usar G211 / G212 .
O cdigo G211 usado para definir um desvio de ferramenta inicial (X, Y ou ambos). Para usar o brao da sonda deve ser baixado. Em seguida, a ponta da ferramenta movimentada em torno de 0,25 pol do canto do problema que corresponde direo da ponta desejada. O cdigo usar o desvio da ferramenta atual se tiver sido chamado anteriormente ou o desvio da ferramenta pode ser escolhido usando um cdigo T. O ciclo ir sondar a ferramenta, inserir o desvio e retornar a ferramenta para a posio inicial.
Usar a Definio de Ferramenta Automtica G212
O cdigo G212 usado para sondar novamente uma ferramenta que j possui um conjunto de desvio, aps a alterao de uma insero. Tambm pode ser usado para verificar a quebra da ferramenta. A ferramenta ser movida de qualquer local para a orientao adequada para a sonda pelo comando G212. Esse caminho determinado pela varivel de direo da ponta da ferramenta H, esta varivel deve estar correta ou a ferramenta pode falhar.
IMPORTANT
Deve-se ter cuidado ao tocar nas ferramentas de trabalho que estejam a andar para trs, para no bater no fuso ou na parede traseira da mquina. Uma ferramenta e um desvio devem ser chamados Tnnn antes de executar G212 , ou um alarme ir ser gerado.
O cdigo G212 usado para testar novamente uma ferramenta que j possui um conjunto de desvio, aps a alterao de uma insero. Tambm pode ser usado para verificar a quebra da ferramenta. A ferramenta ser movida de qualquer local para a orientao adequada para a sonda pelo comando G212. Esse caminho determinado pela varivel de direo da ponta da ferramenta H, esta varivel deve estar correta ou a ferramenta pode falhar.
IMPORTANT
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
