      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G211 Rglage manuel d outil / G212 Rglage automatique d outil
T - Numro d outil Peut tre entr en tant que Tnn ou Tnnnn.
H - Direction de pointe d outil. H-5 approchera le palpeur depuis le ct X (-) et H5 depuis le ct X (+).
* K - Indique un cycle d talonnage. (Valeurs1 ou 2)
* M - Valeur de tolrance de casse outil.
* C - Valeur de diamtre de perceuse Valide uniquement avec les directions de pointe de 5 8. Le dcalage sera ajust par la moiti de ce montant (par ex. le programme assume un point de perage de 90degrs).
* X - Ajuster l approche et les points de dpart d un cycle de sondage.
* Z - Ajuster l approche et les points de dpart d un cycle de sondage.
* B - Permet l utilisateur d utiliser un montant diffrent pour dplacer l outil en X ou Z pendant le sondage ( partir du point de dpart jusqu la position au-dessus du palpeur). La valeur par dfaut est de 6mm.
* U - Ajuster le point de dpart X sur H1 - 4.
* W - Ajuster le point de dpart X sur H1 - 4.
*indique le caractre optionnel
NOTE
Le code G211 ncessite un code Tnnn , soit directement avant la ligne G211 , ou sur la mme ligne. Un code The G211 ncessite galement un code Hnnn . Le code G212 ne ncessite qu un code Hnnn sur la mme ligne mais un appel d outil en code Tnnn est ncessaire auparavant.
Utiliser le Rglage d outils manuel G211
IMPORTANT
L Outil de sondage automatique doit tre talonn avant d utiliser G211 / G212 .
Le code G211 est utilis pour dfinir un dcalage d outil initial (X, Z ou les deux). Pour utiliser le bras de palpeur, celui-ci doit tre abaiss. Ensuite, faire avancer manuellement la pointe d outil pour la mettre en place environ 0.25po du coin du problme correspondant la direction de pointe souhaite. Le code utilisera soit le dcalage d outil en cours si un tel dcalage a t appel prcdemment , soit le dcalage d outil peut tre choisi l aide d un code T. Le cycle sondera l outil, entrera le dcalage et renverra l outil vers sa position de dpart.
Rglage d outils automatique l aide de G212
Le code G212 est utilis pour re-sonder un outil pour lequel un dcalage a dj t dfini, par exemple aprs le changement d un insert. Il peut galement tre utilis pour vrifier la prsence ventuelle de casse outil. L outil sera dplac depuis n importe quel emplacement dans une orientation correcte pour le palpeur par la commande G212. Cette trajectoire est dtermine par la variable H de direction de pointe d outil, et cette variable doit tre correcte sinon l outil plantera.
IMPORTANT
Il convient d tre prudent pour manipuler les outils situs l arrire, afin d viter qu ils heurtent la broche ou le mur de fond de la machine. Un outil et un dcalage doivent tre appels Tnnn avant excution G212 , ou une alarme sera gnre.
IMPORTANT
Il convient d tre prudent pour manipuler les outils situs l arrire, afin d viter qu ils heurtent la broche ou le mur de fond de la machine. Un outil et un dcalage doivent tre appels Tnnn avant d excuter G212 , ou une alarme sera gnre.
