G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G211 Impostazione utensile manuale/G212 Impostazione utensile automatica
T -- Numero utensile. Pu essere inserito come Tnn o Tnnnn.
H - Direzione della punta dell utensile. H-5 si avviciner alla sonda dal lato X (-) e H5 dal lato X (+).
* K - Indica un ciclo di calibrazione. (Valori 1 o 2)
* M - Valore di tolleranza rottura utensile.
* C - Valore del diametro del foro. Valido solo con direzioni punta 5-8. L offset sar regolato per la met di questo imposto (es., il programma assume un punto di foratura di 90gradi).
* X - Regola l avvicinamento e i punti di avvio di un ciclo di tastatura (sondaggio).
* Z - Regola l avvicinamento e i punti di avvio di un ciclo di tastatura (sondaggio).
* B - Permette all utente di utilizzare un importo diverso per muovere l utensile in X o Z durante la tastatura (dal punto di avvio alla posizione sopra alla sonda). Il valore predefinito di 6mm.
* U - Regola il punto di avvio di X a H1 - 4.
* W - Regola il punto di avvio di Z a H1 - 4.
* Indica che opzionale
NOTE
Il codice G211 necessita di un codice Tnnn direttamente prima della linea G211 oppure sulla stessa linea. Il codice The G211 necessita anche di un codice Hnnn . Il codice G212 necessita solo di un codice Hnnn sulla stessa linea, ma si richiede prima una chiamata utensile con codice Tnnn .
Utilizzare G211 l Impostazione utensile manuale
IMPORTANT
La sonda utensili automatica deve essere calibrata prima di utilizzare G211 / G212 .
Il codice G211 viene utilizzato per impostare un offset utensile iniziale (X, Z o entrambi). Per l utilizzo, il braccio della sonda deve essere abbassato. In seguito, la punta dell utensile deve essere fatta avanzare in posizione circa 0,25pollici dall angolo del problema, che corrisponde alla direzione desiderata della punta. Il codice utilizzer sia l offset utensile attuale se uno stato chiamato in precedenza, oppure possibile scegliere l utensile utilizzando un codice T. Il ciclo taster l utensile, inserir l offset e riporter l utensile alla posizione di avvio.
Utilizzare G212 l Impostazione utensile automatica
Il codice G212 viene utilizzato per tastare nuovamente un utensile con offset gi impostato, come dopo il cambio di un inserto. Pu essere utilizzato anche per verificare la rottura di un utensile. L utensile verr spostato da una posizione al corretto orientamento rispetto alla sonda grazie al comando G212. Questa traiettoria viene determinata dalla variabile H della direzione della punta dell utensile. Questa variabile deve essere corretta, altrimenti l utensile andr in collisione.
IMPORTANT
necessario prestare attenzione durante lo stacco di qualsiasi utensile a doppia lama, per evitare che colpiscano il mandrino oppure il lato posteriore della macchina. Si deve chiamare un utensile e un offset Tnnn prima di operare G212 , oppure verr generato un allarme.
Il codice G212 viene utilizzato per tastare nuovamente un utensile con offset gi impostato, come dopo il cambio di un inserto. Pu essere utilizzato anche per verificare la rottura di un utensile. L utensile verr spostato da una posizione al corretto orientamento rispetto alla sonda grazie al comando G212. Questa traiettoria viene determinata dalla variabile H della direzione della punta dell utensile e deve essere corretta, altrimenti l utensile andr in collisione.
IMPORTANT
