My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Chip Separator Filter Replacement - AD0818
Service Home Instruktioner Byte av filter till spånavskiljare – AD0818
22.3 Byta filterelement för spånavskiljare
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Spånavskiljare – Byte av filterelement
AD0818
Denna procedur används för byte av spånavskiljarens filter.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-4865 SERVICESATS FÖR SPÅNTSEPARATOR (tillgänglig 12/24)
Verktyg som krävs:
  • 3/16" sexkantsbit
  • Momentnyckel
  • Silikonfett
Maskinkompatibilitet:
  • Alla VMC- och HMC-maskiner
Anm.: Användning av Haas åtdragningsmoment  rekommenderas
Replacement
Tryck [POWER OFF] för att stänga av maskinen och kontrollera att tryckmätaren [1] visar 0 psi.
Öppna kulventilen [1] i botten av spånavskiljaren för att tömma ut metallspån och skräp i en behållare placerad under för korrekt avfallshantering.
Ta bort (8) 1/4-20 bultar [1] från det övre locket [2] för att komma åt filterinsatsen.
Obs: Slangarna kan sitta kvar på det övre förgreningsrörblocket och föras åt sidan.
Byt ut följande delar:
  • O-ring [1]
  • Nätfilter [2]
  • Silikontätning [3]
Obs: Rengör filterhöljet invändigt innan du monterar de nya delarna.
Anm.: Smörj o-ringen [1] med ett tunt lager silikonfett för att undvika för stor friktion under återmonteringen.
Sätt tillbaka det övre locket och dra åt i ett stjärnmönster för jämn åtdragning.
Obs: Vissa delar är dolda i den här illustrationen för tydlighetens skull.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
