      • Spingibarra Haas 12
Chip Separator Filter Replacement - AD0818
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione del filtro del separatore trucioli - AD0818
22.3 Sostituzione elemento filtro separatore trucioli
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
Separatore trucioli - Sostituzione elemento filtro
AD0818
Questa procedura mostra come sostituire il filtro nel separatore trucioli.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-4865 KIT DI MANUTENZIONE SEPARATORE TRUCIOLI (disponibile dal 12/24)
Strumenti necessari:
  • Bit esadecimale da 3/16"
  • chiave f torsiometrica or tarata
  • Grasso in silicone
Compatibilità macchina:
  • Tutti i VMC e HMC
Nota: si consiglia di utilizzare le  specifiche di coppia del dispositivo di fissaggio Haas
Replacement
Premere [POWER OFF] per spegnere la macchina e ispezionare il manometro [1] per assicurarsi che la lettura della pressione sia a 0 psi.
Aprire la valvola a sfera [1] sulla parte inferiore del separatore trucioli per rilasciare tutti i trucioli metallici e i detriti in un contenitore posto al di sotto pe
r uno smaltimento appropriato.
Rimuovere i (8) bulloni 1/4-20 [1] dal tappo superiore [2] per accedere all'elemento del filtro.
NOTA: I tubi possono rimanere attaccati al collettore superiore e posizionati lateralmente.
Rimuovere e sostituire i seguenti componenti :
  • Guarnizione O-ring [1]
  • Elemento a rete di filtraggio [2]
  • Guarnizione in silicone [3]
NOTA: Pulire l'interno dell'alloggiamento del filtro prima di installare i componenti di ricambio.
Nota: Lubrificare l'anello di tenuta [1] con un leggero strato di grasso siliconico per evitare una frizione eccessiva durante il riassemblaggio.
Reinstallare il tappo superiore e serrare secondo uno schema a stella per un serraggio uniforme.
NOTA: Alcuni componenti in questa illustrazione sono nascosti per finalità di chiarezza.
