      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Chip Separator Filter Replacement - AD0818
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo del filtro del separador de virutas - AD0818
20.3 separador de virutas - Reemplazo del elemento de filtro
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Separador de virutas - Reemplazo del elemento de filtro
AD0818
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar el filtro en su separador de virutas.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4865 KIT DE SERVICIO DE SEPARADOR DE VIRUTAS (Disponible el 12/24)
Herramientas necesarias:
  • Broca hexagonal de 3/16"
  • Llave de par
  • Junta de silicona
Compatibilidad de la máquina:
  • Todos los CMV y CMH
Nota: Se recomienda utilizar las   especificaciones de par de tornillo de Haas
Replacement
Presione [POWER OFF] para apagar la máquina e inspeccionar el manómetro [1] para asegurarse de que la lectura de presión esté a 0 psi.
Abra la válvula de bola [1]en la parte inferior del separador de virutas, para liberar todas las virutas metálicas y residuos en un recipiente para desecharlos correctamente.
Retire los (8) pernos 1/4-20 [1] de la tapa superior [2] para acceder al elemento de filtro.
Nota: Las mangueras pueden permanecer unidas al colector superior y colocadas a un lado.
Retire y reemplace los siguientes componentes:
  • Junta tórica de sellado [1]
  • Elemento de malla de filtrado [2]
  • Junta de silicona [3]
Nota: Limpie el interior del alojamiento del filtro antes de instalar los componentes de reemplazo.
Nota: Lubrique la junta tórica de sellado [1] con una capa ligera de grasa de silicona para evitar una fricción excesiva durante el reensamblaje.
Vuelva a instalar la tapa superior y apriete los sujetadores superiores en un patrón de estrella para una sujeción uniforme.
Nota: Algunos componentes están ocultos en esta ilustración para mayor claridad.
  • Terminos y Condiciones
