    • Afficher tout
Chip Separator Filter Replacement - AD0818
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement du filtre séparateur de copeaux - AD0818
22.3 Remplacement de l’élément filtrant du séparateur de copeaux
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Séparateur de copeaux - Remplacement de l’élément filtrant
AD0818
Cette procédure vous montre comment remplacer le filtre de votre séparateur de copeaux.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-4865 KIT DE SERVICE DE SÉPARATEUR DE COPEAUX (Disponible le 24/12)
Outils requis :
  • Embout hexagonal 3/16
  • Clé dynamométrique
  • Graisse de silicone
Compatibilité machine :
  • Tous les CUH et CUV
Remarque : il est recommandé d'utiliser les  spécifications de couple de fixation Haas
Replacement
Appuyez sur [POWER OFF] pour éteindre la machine et inspectez la jauge de pression [1] pour s’assurer que la lecture de pression est à 0 psi.
Ouvrez le robinet à bille [1] situé au bas du séparateur de copeaux pour libérer tous les copeaux métalliques et les débris dans un conteneur situé en dessous, pour les éliminer correctement.
Retirez les (8) boulons 1/4-20 [1] du bouchon supérieur [2] pour accéder à l’élément filtrant.
Remarque : Les tuyaux peuvent rester fixés au manifold supérieur et placés sur le côté.
Retirez et remplacez les composants suivants :
  • Joint torique d’étanchéité [1]
  • Élément de maille de filtrage [2]
  • Joint en silicone [3]
Remarque : Nettoyez l’intérieur du boîtier du filtre avant d’installer les composants de remplacement.
Remarque : Lubrifiez le joint torique d’étanchéité [1] avec une légère couche de graisse de silicone pour éviter un frottement excessif pendant le remontage.
Réinstallez le bouchon supérieur en serrant en étoile pour un serrage uniforme.
Remarque : Certains composants sont masqués dans cette illustration à des fins de clarté.
