My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CL-1 - Bar Pusher - Spud Coupler Replacement
Service Home Instruktioner *CL-1 – Stångpåskjutare – Pinnkoppling utbyte
Recently Updated Last updated: 10/25/2021
AD0447
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ta bort Spud Coupler (2 steg) 3. Installera nya Spud Coupler (2 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för utbyte av pinnkopplingen på CL-1 stångpåskjutare.
Denna procedur gäller för följande servicesats:
  • 93-2992 CL STÅNGPÅSKJUTARE PINNKOPPLING SERVICESATS
Sväng stång Pusher [1] medurs.
Ta bort streckkragen halvor [2].
Manövrera stången Pusher Extend vippbrytare [1] i små skurar tills stången Pusher pistongen [2] fördjupa ut ur bomma för Pusher röret.
Dra stången Pusher kolv ut ur stången Pusher röret.
Använd Last med aluminium käkarna och dra Spud koppling [3] tillsammans med polyuretanbussningen [4] ut ur stången Pusher kolv.
Tillsätt en droppe etylcyanoakrylat (Instant Glue) i botten av polyuretanbussningen. Sätt i den nya polyuretanbussningen [1] helt i hålet på änden av stångpåskjutarens kolv.
Markera linjen på bussningen 0,1" (2.5 mm) bort från ansiktet på stången Pusher kolv.
Klipp av överskottet bussning material [2] parallellt med ansiktet på stången Pusher kolv.
Rengör pinnkopplingen och tillsätt en droppe etylcyanoakrylat (Instant Glue) i botten av pinnkopplingen. Sätt i den nya pinnkopplingen [3] i bussningen [4].
Obs! Det ska vara ett spel på 2,5 mm (0,1") mellan pinnkopplingen och kolvstången.
Viktigt: Använd slang skärverktyget för att trimma bussningen. Ojämn kant leder till att bussningen slits i förtid.
Smörj försiktigt stången Pusher kolv med röd-jag fett och installera den i barpusher röret.
Kontrollera driften av bar Pusher.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
