      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
CL-1 - Bar Pusher - Spud Coupler Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CL-1 - Spintore - Sostituzione giunto spud
Recently Updated Last updated: 10/25/2021
AD0447
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimuovere giunto Spud (2 passi) 3. Installare un nuovo giunto Spud (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come sostituire il giunto spud su uno spintore CL-1.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-2992 KIT SVC GIUNTO SPUD SPINTORE CL
Far ruotare lo spintore [1] in senso orario.
Rimuovere le metà del colletto della barra [2].
Azionare l’interruttore di attivazione/disattivazione dello spintore [1] a brevi impulsi fino a quando il pistone dello spintore [2] si protende oltre il tubo dello spintore.
Estrarre il pistone dello spintore dal relativo tubo.
Utilizzare la morsa con le griffe in alluminio ed estrarre il giunto spud [3] insieme alla boccola in poliuretano [4] dal pistone dello spintore.
Aggiungere una goccia di cianoacrilato di etile (colla istantanea) al fondo della boccola in poliuretano. Inserire completamente la nuova boccola in poliuretano [1] nel foro all'estremità del pistone dello spintore.
Segnare la linea sulla boccola 0.1" (2,5 mm) lontano dalla faccia del pistone dello spintore.
Tagliare il materiale in eccesso della boccola [2] parallelamente alla faccia del pistone dello spintore.
Pulire il giunto spud e aggiungere una goccia di cianoacrilato etilico (colla istantanea) sul fondo del giunto spud. Inserire completamente il nuovo giunto spud [3] nella boccola [4].
Nota: Deve esserci uno spazio di 0,1" (2,5 mm) tra il giunto spud e l'albero del pistone.
IMPORTANTE: utilizzare l’utensile da taglio del tubo per tagliare la boccola. Un bordo irregolare causerà l’usura prematura della boccola.
Ungere leggermente il pistone dello spintore con il grasso RED-I e installarlo nel tubo dello spintore.
Verificare il funzionamento dello spintore .
