    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
CL-1 - Bar Pusher - Spud Coupler Replacement
Accueil du service Procédures d’aide CL-1 - poussoir de barre - remplacement de l’accouplement à ergot
Recently Updated Last updated: 10/25/2021
AD0447
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Supprimer Spud Coupler (2 étapes) 3. Installer le nouveau spud Coupler (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer l’accouplement à ergot sur un poussoir de barre CL-1.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-2992 CL BARPUSHER SPUD COUPLER SVC KIT
Faites pivoter le poussoir de barre [1] dans le sens des aiguilles d'une montre.
Retirez les moitiés de collier de barre [2].
Actionner le poussoir de barre étendre commutateur de bascule [1] en petites rafales jusqu'à ce que le piston de poussoir de barre [2] s'étend hors du tube de poussoir de barre.
Extraire le piston du poussoir de barre du tube.
Utiliser l'étau avec les mâchoires en aluminium et extraire l'accouplement à ergot [3] ainsi que le manchon en polyuréthane [4] du piston de poussoir de barre.
Ajoutez une goutte de cyanoacrylate d’éthyle (colle instantanée) au fond du manchon en polyuréthane. Insérez entièrement le nouveau manchon en polyuréthane [1] dans l’alésage à l’extrémité du piston de poussoir de barre.
Repérer la ligne sur le manchon à 2,5 mm (0,1") de la face du piston du poussoir de barre.
Couper l'excès de matériau du manchon [2] parallèlement à la face du piston du poussoir de barre.
Nettoyez l’accouplement à ergot et ajoutez une goutte de cyanoacrylate d’éthyle (colle instantanée) au fond de l’accouplement à ergot. Insérer entièrement le nouvel accouplement à ergot [3] dans le manchon [4].
Remarque : Il devrait y avoir un 0,1" (2,5 mm) d’espace entre l’accouplement à ergot et l’arbre de piston.
Important : Utiliser l'outil coupant des flexibles pour ajuster le manchon. Un bord irrégulier provoquera une usure prématurée du manchon.
Graisser légèrement le piston du poussoir de barre avec la graisse RED-I et l'installer dans le tube du poussoir de barre.
Vérifier le fonctionnement du poussoir de barre.
