My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Compact APL Gas Spring - Replacement - AD0689
Service Home Instruktioner C-APL gasfjäder – Utbyte – AD0689
Recently Updated Last updated: 08/10/2023
AD0689
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ersättning (4 steg) 3. Uppdatering av C-APL gasfjäderkonfiguration 4. Verifiering Back to Top
Inledning
Denna procedur beskriver hur du byter ut gasfjäder på en Compact APL.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-3780  C-APL GAMMAL GASFJÄDER ERSÄTTNINGSSATS
Ersättning
 OBS! Gasfjäderkåpan visas inte i illustrationssyfte, den behöver inte tas bort.
Ta bort gasfjädern [1] från kulbulten [2] som är fastsatt på gasfjäderfästet [3].
Ta bort gasfjädern [1] från kulbulten [2] som är fäst vid det vinklade bomfästet [3].
Ta bort både kulbultarna [1] och kulbultarnas distansbrickor [2] från gasfjäderfästet och det vinklade bomfästet.
Behåll skruvarna [3] och kulbultarna [1].
Montera de nya kulbultarnas distansbrickor med de gamla kulbultarna och skruvarna.
Montera den nya gasfjädern genom att fästa den på kulbulten på den vinklade bomfästet [1] och sedan kulbulten på gasfjäderfästet [2].
Slå på maskinen.
Logga in på HBC-portalen.
Ladda ner konfigurationskorrigeringsfilerna för Compact APL gasfjäder.
OBS! Tillvalets filer visas på nedladdningssidan för konfigurationsfiler när Compact APL gasfjäder-servicesatsen har beställts. Om alternativet inte visas kontakta serviceavdelningen.
Läs in korrigeringsfilen för alternativ konfiguration i kontrollen. Se NÄSTA GENERATIONS KONTROLL-KONFIGURATIONSFIL-LADDA NER/LADDA Förfarande.
Verifiering
Kör Compact APL för att kontrollera att gasfjädern installerades korrekt och att korrigeringsfilerna uppladdades korrekt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
