      • Les Packs d’options Plus
Compact APL Gas Spring - Replacement - AD0689
Accueil du service Procédures d’aide Ressort à gaz d’APL compact - Remplacement - AD0689
Recently Updated Last updated: 08/10/2023
AD0689
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (4 étapes) 3. Mise à jour de la configuration du ressort à gaz de l’APL compact. 4. Vérification Back to Top
Cette procédure vous montrera comment remplacer le ressort à gaz sur un APL compact.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3780  C - KIT DE REMPLACEMENT DE L’ANCIEN RESSORT À GAZ D’APL
Remplacement
 REMARQUE : Le couvercle du ressort à gaz n’est pas montré à des fins d’illustration, il n’a pas besoin d’être retiré.
Retirez le ressort à gaz [1] du goujon à billes [2] fixé au support de ressort à gaz [3].
Retirez le ressort à gaz [1] du goujon à billes [2] fixé au support de flèche incliné [3].
Retirez les deux goujons à billes [1] et les entretoises de goujons à billes [2] du support de ressort à gaz et du support de flèche incliné.
Gardez les vis [3] et les goujons à billes [1].
Installez les nouvelles entretoises de goujons à billes avec les anciens goujons à billes et vis.
Installez le nouveau ressort à gaz en l’attachant au goujon à billes sur le support de flèche incliné [1] puis le goujon à billes sur le support à ressort à gaz [2].
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Téléchargez les fichiers patch de configuration de l’option ressort à gaz de l’APL compact.
REMARQUE : Les fichiers d’options apparaîtront sur la page de téléchargement de la configuration une fois que le kit de maintenance du ressort à gaz de l’APL compact aura été commandé. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
Vérification
Exécutez l’APL compact pour vérifier que le ressort à gaz a été installé correctement et que les fichiers patch ont été téléchargés correctement.
