      • Serie VR
Compact APL Gas Spring - Replacement - AD0689
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Molla gas APL compatto - Sostituzione - AD0689
Recently Updated Last updated: 08/11/2023
AD0689
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (4 passi) 3. Aggiornamento configurazione molla gas APL compatto 4. Verifica Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come sostituire la molla a gas su un Caricatore di pezzi automatico compatto.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-3780  C-APL VECCHIO KIT DI SOSTITUZIONE MOLLA GAS
Sostituzione
 NOTA: il coperchio della molla a gas non è mostrato a scopo illustrativo, non deve essere rimosso.
Rimuovere la molla a gas [1] dal perno a sfera [2] attaccato al supporto della molla a gas [3].
Rimuovere la molla a gas [1] dal perno a sfera [2] attaccato al supporto del braccio angolato [3].
Rimuovere sia i perni a sfera [1] che i distanziatori dei perni a sfera [2] dal supporto della molla a gas e dal supporto del braccio angolato.
Tenere le viti [3] e i perni a sfera [1].
Installare i nuovi distanziatori per perni a sfera con i vecchi perni a sfera e le viti.
Installare la nuova molla a gas fissandola al perno a sfera sul supporto del braccio angolato [1], quindi al perno a sfera sul supporto della molla a gas [2].
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell'opzione Molla a gas APL compatto.
 NOTA: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione della molla a fas dell’APL compatto. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.
Verifica
Eseguire l'APL compatto per verificare che la molla del gas sia stata installata correttamente e che i file di patch siano stati caricati correttamente.
