My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Diagnostic Data - NGC
Service Home Instruktioner Diagnostikdata-NGC
Diagnostikdata-NGC
8.5 I/O PCB Diagnostic Data
This procedure tells you how to see this information:
  • Analog Sensor Data
  • Diagnostic Inputs/Outputs
Diagnostic Data - Analog Sensors
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to access the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the primary Diagnostics tab [1].
Navigate to the Gauges tab [1].
The screen shows the analog sensor data for the sensors that follow:
  • Air Pressure
  • Coolant Level
  • Tsc Pressure
  • Spindle Motor Temperature
  • Electronics Temperature
  • Vibration
  • Dc Voltage
  • Ac Line Voltage
Diagnostic Data - Input / Output
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to go to the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the I/O tab [1].
The Type column tells you if the item is an INPUT or OUTPUT.
Use the Search function to find applicable inputs or outputs. Type the letters to find, and then push [F1].
This example finds the inputs and outputs that contain the word "GEAR."
The I/O screen shows the inputs or outputs with the word GEAR in them [2].
The machine must be in Service mode to do this step.
You can change an output Value [1] to 0 or 1 to energize or de-energize the I/O PCB output.
Select the OUTPUT you want to change.
Push the number 1 or 0 and push [ENTER].
This example energizes OUTPUT 32 GEAR_BOX_TO_HIGH_GEAR [3].
 Note: This example automatically energizes INPUT VALUE for GEARBOX_HIGH_GEAR [2].
Diagnostic Data - CAN PCB I/O
Follow these steps to find the inputs and outputs for the various CAN PCBs:
  • Press the [DIAGNOSTIC] button to and navigate to the I/O tab [1] from under the Diagnostic tab.
  • Search ADPCB [2] to find inputs and outputs for the Autodoor PCB.
  • Search EVPCB [3] to find inputs and outputs for the E-Vise PCB.
  • Search LPPCB [4] to find the inputs amd outputs for the Lube Panel PCB.
  • Search SPHD [5] to find the inputs and outputs for the Spindle Head PCB.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
