Moj Haas Dobrodošli,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • v nizu
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Rezkalni stroji Mini Mills
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Stroji za obdelovanje z uporabo 3+2-osnega pozicioniranja
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Žepna stružnica
      • Podajalec palic Haas
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Avtomatske naprave za nalaganje kosov
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja, standardni
      • Simulator krmilja, Premium
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Haas ročne stružnice
      • Žage Haas
    • Stroji za proizvodnjo
      Stroji za proizvodnjo View All
      • Laserski rezalni stroj
      • CNC stiskalnice
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • The Haas Control Paketi možne vrednosti
      Paketi možne vrednosti View All
      • Paketi možne vrednosti
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
Diagnostic Data - NGC
Servisna domača stran Kako poteka postopek Diagnostični podatki - NGC
- Skok na razdelek - Back to Top
8.5 I/O PCB Diagnostic Data
This procedure tells you how to see this information:
  • Analog Sensor Data
  • Diagnostic Inputs/Outputs
Diagnostic Data - Analog Sensors
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to access the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the primary Diagnostics tab [1].
Navigate to the Gauges tab [1].
The screen shows the analog sensor data for the sensors that follow:
  • Air Pressure
  • Coolant Level
  • Tsc Pressure
  • Spindle Motor Temperature
  • Electronics Temperature
  • Vibration
  • Dc Voltage
  • Ac Line Voltage
Diagnostic Data - Input / Output
Push [POWER ON].
Push [DIAGNOSTIC] to go to the Parameters, Diagnostics and Maintenance display [2].
Navigate to the I/O tab [1].
The Type column tells you if the item is an INPUT or OUTPUT.
Use the Search function to find applicable inputs or outputs. Type the letters to find, and then push [F1].
This example finds the inputs and outputs that contain the word "GEAR."
The I/O screen shows the inputs or outputs with the word GEAR in them [2].
The machine must be in Service mode to do this step.
You can change an output Value [1] to 0 or 1 to energize or de-energize the I/O PCB output.
Select the OUTPUT you want to change.
Push the number 1 or 0 and push [ENTER].
This example energizes OUTPUT 32 GEAR_BOX_TO_HIGH_GEAR [3].
 Note: This example automatically energizes INPUT VALUE for GEARBOX_HIGH_GEAR [2].
Diagnostic Data - CAN PCB I/O
Follow these steps to find the inputs and outputs for the various CAN PCBs:
  • Press the [DIAGNOSTIC] button to and navigate to the I/O tab [1] from under the Diagnostic tab.
  • Search ADPCB [2] to find inputs and outputs for the Autodoor PCB.
  • Search EVPCB [3] to find inputs and outputs for the E-Vise PCB.
  • Search LPPCB [4] to find the inputs amd outputs for the Lube Panel PCB.
  • Search SPHD [5] to find the inputs and outputs for the Spindle Head PCB.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
HAAS TOOLING SPREJEMA NASLEDNJE:
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava o dostopnosti
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haas
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
© 2026 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
